产品索引 长距离激光条码读取器 • 同级中全世界最小激光条码读取器 • 同级中最长的扫描距离 • 扫描条码窄至0.15 mm • 每秒700次的扫描率 长距离、每秒扫描700, 以 Windows™兼容的设定程序,所提供的读取范围为47英寸(1200mm)。 产品特性 同级中最长的扫描距离 利用多条扫描线多次扫描条码 每秒扫描700次,在同级产品中最快 BL-700系列使用一组32位的RISC CPU 芯片,它可读取于窄至0.15mm的条码。 内置侧视开关 在侧视模式中,BL-700只选一个键即可检查最佳的阅读位置。每100次扫描的解码率会即时以百分比的形式显示。 耐用的外壳与灵活的安装 IP-65设计的镁镆铸外壳确保其坚固耐用及轻的质量,由于 简单而多样的设定程序 直观式的WindousTM兼容设定程序简化了操作参数的设定。不再需要复杂而费力的程序设定。 可提供单光束扫描与光栅类型的扫描 单光束扫描以一条扫描线读取条码。光栅扫描以多条扫描线读取条码。光栅扫描型特别擅长于读取因墨点或缺损所造成的破裂的条码。
