产品名称:
BL-500 激光条码读取器
型 号:
BL-500系列
价 格:
0.00
品 牌:
keyence
产品索引 激光条码读取器 • 每秒500次扫描的高速度 • 可扫描窄至0.125 mm的条码 • 7种不同的条码符号表示法 • 节省空间的设计 激光条码读取器, 每秒500次扫描的高速度。 设定Windows®软件,可扫描窄至0.125 mm的条码。 产品特性 可从7种不同的条码符号表示法中进行选择 节省空间,内设解码器 世界级的每秒500次扫描 BL-500系列激光条码读取器每秒500次扫描。在同级产品中速度位于前列,无论它们尺寸规格的大小,所有BL-500系列型号都有内置的解码器。 可读取窄至0.125 mm*的条码 高解析度的型号BL-500H与BL-501H可读取窄至0.125mm的条码。 可从7种不同的条码符号表示法中进行选择 通过直观的Windows TM安装软件,BL-500可以解读以下代码类型:CODE39, ITF, Industrial 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, CODE 128, EAN/UPC (-A and -E)。 可提供单光束扫描与光栅扫描型 单光束扫描型以一条扫描线读取条码。这是稳定,高速生产线最佳的选择。光栅扫描以多条扫描线读取条码,这种类型最适于对有墨点或缺损的条码进行精确读取。 稳定性指示灯在即时视觉确认方面提供了最佳的读取位置 5阶指示灯能够即时显示条码读取器的性能。性能等级(最大的百分比)及条码读取频率(每秒的扫描数)都可从个人电脑屏幕上加以监控。 节省空间的设计,最小的安装空间 线从外壳的斜角出来,减少了走线所需的空间。(a)BL-500可以直接安装在设备上,而不需要额外的空间。(b)
