产品名称: 静电消除器
型 号: SK系列
价 格: 0.00
品 牌: keyence
产品介绍: 产品索引
高精度静电消除传感器
• 采用了不受距离变化影响的V.S.S方式
• 采用了旋转头,允许弹性的安装
• 能够适用于流水线内的容许度判断功能
采用了不受距离变化影响的V.S.S方式
产品特性
高精度静电消除传感器
採用了旋轉頭,允許彈性的安裝
采用了不受距离变化影响的V.S.S方式
※V.S.S. = Voltage Scanning Search (电压扫描搜寻)
采用了对表面电位传感器施加如阶梯状变化的电压,从而算出与目标物之间的电位差变为零的一点的新原理,V.S.S方式
利用大型的LED表示,具有超群的现场监视辨别性
除了利用大型的,便于观看的4位LED数码显示屏来显示检测值以外,还安装有模拟感觉的带电监视器。能够直观的掌握目标物的带电量和极性。
采用了旋转头,允许弹性的安装
能够适用于流水线内的容许度判断功能
安装有能够输出上下限的容许度判断(HI/GO/LO)装置。最多可登录7种公差和检测的模式的设定。只要调出程序就可以简单地进行设定的切换。
通过连续的输出能够实现对过程的管理
能够输出与检测值相对应的连续的电压,如果能够和记录器相连接就能够实现对过程变化的监视。
公司名称: 基恩士国际贸易(上海)有限公司
电 话: 021 68757500 / 销售部
传 真: +86-21-68757550
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦11楼C室
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com
  • 静电消除器
  • 静电消除器
  • SJ-SW系列静电消除器
  • SJ-F010静电消除器
  • SJ-F020静电消除器
  • SJ-RW系列静电消除器
  • PJ-V系列 安全光栅
  • SL-C 系列安全光栅
  • LED电子式预设计数器
  • ML-G9300系列激光刻印机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
