主要特点 ● 搭载Low Power Pentium Ⅲ 800MHz (FSB 133MHz) CPU、256MB内存 ● 利用自然空冷实现无风扇运行 ● CPU、芯片组采用嵌入式版本 ● 采用Phoenex公司生产的BIOS、提供BIOS级别的支持 ● 除了标准PC接口以外,还配备了PCMCIA(支持CardBus)、 Audio(符合AC97标准)、100BASE-TX、RAS的接口 ● 配备Secondary-IDE接插口。可外接CD-ROM(可选件) ● 搭载DVI视频输出(附VGA转换适配器) ● 使用EEPROM保存CMOS数据,从而在断电后也能重启 接口示意 详细规格 ● CPU Low Power Pentium Ⅲ 800MHz (FSB 133MHz) ●主存 标准:256MB *1 / 最大:512MB (3.3V 144芯SO-DIMM PC133 Socket ×2) 接口示意 详细规格 ● CPU Low Power Pentium Ⅲ 800MHz (FSB 133MHz) ● 主存 标准:256MB *1 / 最大:512MB (3.3V 144芯SO-DIMM PC133 Socket ×2) ● PC卡槽口 PCMCIA Type Ⅰ、Ⅱ×2 或 Ⅲ×1 (不可从AT卡启动),支持CardBus ● LAN 100BASE-TX / 10BASE-T [Intel ICH2] ● 视频控制器 内置Intel 815E ● 系统分辨率 640×480 (1,677万色)*2、800×600(1,677万色)、1,024×768(1,677万色)、1,152×864(1,677万色)、1,280 ×960(1,677万色)*3、1,280×1,024(1,677万色) ● CRT显示器接口 DVI-I 29芯 *4 ● 键盘接口 支持PS/2键盘 (MINI DIN 6芯) ● 软驱接口 专用26芯半间距接插口 (提供2种模式,可选FDD: PC-FDD25BH) ● IDE硬盘接口 内置1个Ultra DMA/100 2.5英寸IDE HDD 或 电子硬盘 (可增加1个硬盘,但2个中1个只能是电子硬盘) ● 串口 RS-232C (通用): 2通道(串口1, 2);9芯D-SUB接口;RS-232C (触摸屏): 1通道(串口3)[DVI插口内] *5*6 RS-422/485 (通用): 1通道(串口4)[RAS插口内] *6 ● 并口 *4 符合双向Centronics标准的25芯D-SUB接插口 ● USB接口 2通道 (符合USB1.1规格) ● 通用接口 *4 光隔离输入输出:各3通道 (输出中1点可作为WDT外部输出,输入中1点可作为远程复位使用。) ● Audio 符合AC97规格,线输入/线输出/话筒输入:微型插口 ● RAS Function *4 WDT: 1~255 sec (根据Time up值,可进行复位、中断或外部输出)远程复位:外部输入信号 ● RTC/CMOS Battery 锂电池寿命:10年以上 ● 电源电压 / 容许瞬间停电时间 85~132VAC 或 170~265VAC(47~63Hz) 输入自动切换 / 20ms以下 ● 最大功耗 50VA ● 绝缘强度(输入-FG之间) 2.0kVAC 20mA/1分钟 ● 绝缘电阻(输入-FG之间) 50MΩ (500VDC) ● 工作温度 / 保存温度 / 湿度 *7 0~50℃<使用SDD>, 5~45℃<使用HDD>, 5~45℃<使用FDD> / -10~60℃ / 10~90%RH (不结露) ● 浮游粉尘 / 腐蚀性气体 不太严重 / 无 抗噪 ● 静电噪声 接 触 : 4kV (IEC1000-4-2Level2, EN61000-4-2Level2) , 空 气 放 电 : 8kV (IEC1000-4-2Level3, EN61000-4-2Level3) ● 线路噪声 AC Line: 2kV, Signal Line: 1kV (IEC1000-4-4Level3, EN61000-4-4Level3) 抗震动 *8 ● 振动阻抗 10~57Hz / 单向振幅0.15mm, 57~150Hz / 2.0G, 在x, y, z轴方向上80分钟 (符合JIS C0040、IEC68-2-6 标准) ● 固定振动阻抗 16.7Hz / 2G, 在x, y, z轴方向上30分钟 (符合JIS C0040、IEC68-2-6标准) ● 抗冲击 *8 10G, 在x, y, z轴方向上正弦半波11ms (符合JIS C0041、IEC68-2-27标准) ● 接地 D类接地 ● 外形尺寸 (mm) 262(W) × 262(D) × 55(H) ● 重量 大约3.3kg 备注: *1:其中1个插槽中已安装256MB内存。 *2:安装Windows XP Embedded时无法实现。 *3:安装Windwos NT Workstation 4.0、Windwos NT Embedded 4.0时无法实现。 *4:可以连接本公司生产的触摸输入型显示器(使用可选件中的线缆),或常见的模拟量RGB输入型显示器(使 用DVI模拟量RGB转换适配器附件)。 *5:使用本公司生产的带触摸屏的显示器。 *6:串口3、4在转换支架(标准配件)中作为通用RS-232C使用时,触摸屏、RAS功能(WDT外部输出、远程复位输入)、RS-422/485、通用输入、并口,是不能使用的。 *7:没有使用软驱时。 *8:没有使用软驱、普通硬盘时。
