产品名称:
联想天工8寸LCD 4U 19"一体化工作站
型 号:
AWS80L
价 格:
0.00
品 牌:
联想
4U 14”槽工业一体化整机,带LCD模块化显示屏,可扩充底板,下置抽屉式键盘和触摸式鼠标,前置2个USB接口,4个磁盘框架(外露两大一小,3.5”隐藏)。IPC系统,低成本并节约空间,机箱采用模块化设计,方便拆卸维修。 产品简介 *AWS80L为传统IPC用户及新的工控厂商提供了完整有效的成本解决方案:带8”LCD模块化显示屏,含通用14槽扩充底板,电源根据用户需要可选择配置,两个USB接口,内置抽屉式键盘和触摸式鼠标,便于维护和升级,维护时可直接对一些部件拆装,不需要整个机体带起。 *主要应用于: —取代现有CRT,Keyboard,TouchPad分离之工控机 —节省70%KVM成本之工控机 —RET自动测试机台/生产线设备网络化 —电信、电力前台窗口(PORTAL) —单机/远程环境监控设备 —实验室/高等研究院仪器 —系统集成商应用开发平台 —无纸/免纸;记录器应用 主要特性 *4U 19”上架式一体化机箱,深度450毫米 *8”800×600高亮度TFT LCD屏 *采用VGA接口,适用各种工控主板,方便点屏 *下置式抽屉式键盘和触模式鼠标,低成本并节约空间 *160度(up to down & left to right)宽视角 *机箱锁扣,前面板可锁,驱动空间可锁 *机箱采用模块化设计,方便拆卸维修 规格说明 机箱尺寸:482MM(W)×173MM(H)×450MM(D) 硬盘支架:前置式震动衰减支架 显示:8寸FTF 800×600 400cd/ 接口:前置两个USB接口 颜色:黑色 操作温度:0-50℃ 相对湿度:10~95%@400C 噪音:+5~+28(+41~+82F)小于52Dba 震动:5Hz~500Hz EMI:FCC/CE A级标准
