产品名称:
联想天工P120L/P140L/P150 显示加固型便携式计算机
型 号:
P120L/P140L/P150 (可选)
价 格:
0.00
品 牌:
联想
产品特性: 联想P120L/P140L/P150显示加固型便携式计算机可以结合标准PC的外围设备并配备8个全长的扩充空间,性能卓越,表现不凡,是工业用便携计算机的理想选择;其高度的兼容性可先择多种硬件、软件和操作系统;与台式机和传统型笔记本电脑相比,该机器具有更强的运算性能。 机箱特点: *机箱材质:P120L/P140L/P150为双层结构,机箱外壳采用ABS抗冲击防火阻燃工程塑料制成,里面有一个高强度铝镁合金机箱,表面采用防刮涂层。 *机箱颜色:灰色(闪光漆)。 *键盘:108键,具备Windows功能键,支持英、美、德等语言;能上挂在机箱上,既能保护显示屏不受损坏,有能使用机器真正达到便携性。 *液晶屏:高亮度、宽视角液晶屏,可按任意视角手动调节位置。 *键盘撑角:使键盘形成一个角度,以便输入数据时舒适和符合人体位置。 *电源开关:电源座和主电源开关在机器右侧,以便操作;而电脑上的电源开关是在机器前部。 *屏幕开关:可以让用户在没有使用液晶显示屏的情况下关闭液晶显示屏背光灯,以达到延长显示屏背光灯的使用寿命。 技术规格: —主板:P3/P4全长CPU卡主板空间。 —槽位:8个全长槽空间。 —驱动空间:1个5.25”光驱。 2个3.5”软驱/硬盘空间。 —屏幕:12.1”—15.1”TFT高亮度工业液晶显示屏。 —分辨率:800×600;1024×768;1400×1050;1600×1200。 —显卡:C&TPC140MB显卡。 —电源:采用1U250W工业电源(支持PFC、P4主板),也支持DC/AC逆变电源。 —机箱尺寸:15.75”×11.50”×8.25”(400×292×210mm)。 —重量:8.0kg(17.6ibs) —撑条数:2 —工作温度:0℃~50℃ —相对湿度:20~90%(不结霜) —抗震动:1.25g@10~100Hz —抗冲击:15g(11ms)
