产品名称:
联想天工 865GV/L 工业全长 CPU 卡
型 号:
865GV/L
价 格:
0.00
品 牌:
联想
天工865GV是高性能的Intel Pentium 4 CPU卡。系统核心采用Intel 82865GV芯片。集成了Intel 82559以 太网控制器。拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。 详细规格 CPU: • 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器 • 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器 • 800MHz Intel NetBurst micro-architecture bus • 支持 Hyper-Threading技术 芯片组: • Intel 82865GV + ICH5 主芯片 • Winbond LPC I/O W83627HF • Intel 82559ER 以太网控制器 • Winbond 83628/83629 PCI to ISA bridge(可选) 内存: • 双通道 DDR ,2个DDR DIMM插槽 • 支持 DDR400/333 DIMMs,最大2GB VGA: • 865GV GMCH 集成图形控制器 • 支持 3D/2D增强功能 • 865GV 可以2.7 GB/s (DDR333) 或 3.2GB/s (DDR400)的速度访问系统内存中的图形数据 USB 2.0: • ICH5 集成USB 2.0控制器 • 支持高速/全速/低速数据传输,最大传输率达 480Mbits/s LAN: • Intel 82559ER/82559/82551QM 10/100Base-T 和 82540EM 千兆以太网控制器 • 支持全双工模 I/O 介面(ICH5): • 集成 Serial ATA 控制器,每个口为独立DMA操作,数据传输率最高1.5GB/s • 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE 设备,速率最高100MB/sec • 2 个USB 2.0接口(2X5 pin header) I/O 介面 (W83627HF): • 2 个COM口,1个LPT口 • 1 个 FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD • PS/2 鼠标/键盘接口 • 支持 IrDA 1.0/FIR • 4 个 ISA bus slots (可选) 系统 BIOS: • Award BIOS,2MB/4MB Firmware hub • 支持 ACPI/PnP 其它 • 支持 Wake-On-LAN • Suspend-To-RAM (STR) ATA-Disk: • 预留 SST ATA-Disk Chip插座 • 若使用则作为驱动器 C Watchdog 功能: • Toshiba TC4020BF 硬件 Watchdog,CPU 当机后8秒内自动复位 (可选) • +5V 输出低于4.5V时自动复位 结构: • 全长 CPU卡, 338 mm × 122 mm, 6 层PCB
