产品名称:
联想天工 845GV22 嵌入式防火墙工业主板
型 号:
845GV22
价 格:
0.00
品 牌:
联想
845GV22 是高性能的 Intel Pentium 4 主板。系统核心采用 Intel 845GV + ICH4 芯片。集成了 2 个 Intel 82559 和 2 个 Intel 82540EM 以太网控制器。该主板是为 1U 防火墙服务器所设计的。 拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。 详细规格 CPU: • 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器 • 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器 • 533/400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus • 支持超线程技术 芯片: • 主芯片 Intel 845GV + ICH4 • Winbond 83627HF LPC 控制器 • 双 Intel 82559和双 Intel 82540EM 以太网控制器 内存 • 2 个25度角 184-pin DIMM 插槽 • 支持 DDR266/333 SDRAM,最高 2GB VGA: • 845GV GMCH 内集成图形控制器 • 支持 3D/2D 增强 • 高带宽 - 845GV 能以 2.2 GB/s (DDR266) 或 2.7 GB/s (DDR333)的速率访问系统内存的图形数据 大容量存储(Mass Storage): • 32-pin DIP 插座 • 支持 SST 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 和 192 MB ATA-Disk • 支持数据传输率最高 PIO Mode-4 • 若使用则作为驱动器 C 以太网: • 双 Intel 82559和双Intel 82540EM 10/100/1000Base-T 以太网控制器 • 支持全双工模式 • 兼容 Intel 82540 Gigabit 以太网控制器 系统 BIOS: • Award BIOS,2MB/4MB Firmware Hub • 支持 ACPI/PnP • 通过开关支持软件关机 • 支持软件 WatchDog IDE & FDD: • 1 个PCI EIDE通道,最多支持2个IDE设备 • 支持 ATA-100,数据传输率高达100MB/sec • 1 个FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD • 1 个 SST 接口 I/O 输出: • 打印接口(Pin-header),VGA, PS/2 鼠标和键盘接口 • 4 个USB 2.0 接口(Pin-header) • 1 个COM 接口 • 4 个RJ-45 网口 扩展槽: • 1 个 PCI 插槽 结构: • Flex-ATX • 305 mm (L) × 180 mm (W), 6 层 PCB
