主要特点 ● 搭载Low Power Pentium Ⅲ 800MHz (FSB 133MHz) CPU、256MB内存 ● 利用自然空冷实现无风扇运行 ● CPU、芯片组采用嵌入式版本 ● 采用Phoenex公司生产BIOS、提供BIOS级别的支持 ● 除了标准PC接口以外,还配备了PCMCIA(支持CardBus)、 Audio(符合AC97标准)、100BASE-TX、RAS的接口 ● 配备Secondary-IDE接插口。可外接CD-ROM(可选件) ● 使用EEPROM保存CMOS数据,从而在断电后也能重启 ●前部面板具有防尘、防水构造,符合IP65标准 详细规格 ● CPU Low Power Pentium Ⅲ 800MHz (FSB 133MHz) ●主存 标准:256MB *1 / 最大:512MB (3.3V 144芯SO-DIMM PC133 Socket ×2) 显示 内置Intel 815E显卡 ● 显示类型 15英寸TFT液晶显示器XGA (1,024×768) ● 色彩 26万色 触摸屏 ● 分辨率 4,096×4,096 (用1,024×768模拟) ● 检出方法 模拟电阻式 ● 背光 开/关 可控制 (软件控制) 标准接口 ● CRT显示器接口 DVI-I 29芯 *2 ● 键盘接口 支持PS/2键盘 (MINI DIN 6芯) ● 鼠标接口 支持PS/2鼠标 (MINI DIN 6芯) ● 软驱接口 专用26芯半间距接插口 (提供2种模式,可选FDD: PC-FDD25BH) ● IDE硬盘接口 内置1台Ultra DMA/100 2.5英寸IDE HDD 或 电子硬盘 (可增加1台,但2台中只能有1台是电子硬盘) ● 串口 RS-232C (通用): 2通道(串口1, 2) 9芯D-SUB接口;RS-232C (触摸屏): 1通道(串口3)[DVI插口内] ; RS-422/485 (通用): 1通道(串口4)[RAS插口内] ● 并口 符合双向Centronics标准的25芯D-SUB接插口 ● USB接口 2通道 (符合USB1.1规格) ● PC卡槽口 PCMCIA Type Ⅰ、Ⅱ×2 或 Ⅲ×1 (不可从AT卡启动),支持CardBus ● Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T RJ-45 Intel ICH2 ● 通用I/O 光隔离输入输出:各3通道 (输出中1点可作为WDT外部输出,输入中1点可作为远程复位使用。) ● Audio 符合AC97规格,线输入/线输出/话筒输入:微型插口 ● 扩展总线槽 PCI槽口×2,扩展板长:240mm (最大值) ● RAS Function WDT: 1~255 sec (根据Time up值,进行复位、中断或外部输出) 远程复位:外部输入信号 ● 电源电压 / 容许瞬间停电时间 85~132VAC 或 170~265VAC(47~63Hz) 输入时自动切换 / 20ms以下 ● 外形尺寸 (mm) 398±0.5(W) × 306±0.5(H) ● 重量 大约8.5kg 注意: *1:其中1个插槽中已安装256MB内存。 *2:使用DVI模拟量RGB转换适配器附件,就可以连接常见的模拟量RGB输入型显示器。 但此时,不能使用触摸输入型显示器 内部结构
