产品名称: 彩色无纸记录仪
型 号: DIV2000
价 格:
品 牌: 吉姆多利
产品介绍: 除常规记录仪的全部功能外,还具备数字显示,棒图显示,流量积算,组态曲线,曲线放大、压缩,黑匣子(事件记录)等功能,为生产过程的过程记录、故障分析、及工艺参数优化提供了有效的手段,是机械式记录仪的理想换代产品。与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、显示、记录及报警
* 无笔、无纸,日常维护量小,运行费用低,可靠性高
* 6个输入通道。任选配接热电阻,热电偶,标准电流电压信号等
* 测量、显示误差小于0.2%F•S
* 组态简单、方便、灵活
* 通道与通道,通道与主机间采用光电隔离,抗干扰能力强、可靠性高
* 借助读数光标可以精确地读取各条记录曲线任何时刻的测量值数值
* 高速的事件记录功能(黑匣子)以0.2秒的记录周期记录事件发生时刻之前、之后6通道各102秒的数据,不受正常记录间隔设值的影响
* 数据分内存记录和存贮卡记录两部分,6个通道实现同时进行记录,可独立设定记录间隔。每个通道可设置2个报警点、2个报警接点输出,共计12个报警输出
* 曲线4级放大功能,显示分辨率可达1/3000,以反映测量值最细微的变化
* 存贮卡记录总容量为1.2M,最多可记录6通道341天的数据;此外,内存记录每通道10K次数据容量,6分钟存一次数据最多可记录6通道42天的数据。存储卡存储方式分循环和非循环两种工作方式
网上订购 销售电话: 010-84648180 84613071 51313317 传真: 010-84613071
公司名称: 吉姆多利科技发展有限公司
电 话: 010 83260931 / 雷杰
传 真: 010-81756350
地 址: 北京市吉姆多利科技发展有限公司
邮 编: 100101
主 页: http://www.Jameda.com
  • 定量控制仪
  • 系列流量积算仪
  • 智能巡回检测报警仪
  • 系列数显仪
  • 彩色无纸记录仪
  • PID控制仪
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
