产品名称: 智能巡回检测报警仪
型 号: XSL
价 格:
品 牌: 吉姆多利
产品介绍: * 输入5~96通道,热电阻、热电偶、电流、电压输入
* 基本误差±0.2%FS,显示范围-1999~9999,测量速度每通道0.2秒
* 各通道独立设定信号类型、量程、报警值
* 各通道独立的调校功能,有效减小传感器误差,提高系统的测量、控制精度
* 可任意关闭不使用的通道,被关闭后的通道不再显示报警、打印
* 2级参数,第2级组态参数受密码控制,具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量
* 独特实用的报警功能
每通道可设置2个报警值,通过报警方式选择为上限或下限,能实现上、上上限,上、下
限,下、下下限功能。独立的报警灵敏度设置
2点公用继电器输出,2种可设置的继电器动作方式
方式1
RL1:任何通道从非报警状态进入报警状态时动作,自动延时恢复或面板按键恢复
RL2:只要有一个通道处于报警状态即动作
方式2
RL1:只要有一个通道第1报警点处于报警状态即动作
RL2:只要有一个通道第2报警点处于报警状态即动作
* 多点报警可选用XSLCU控制单元
* 各通道独立的报警指示灯,不亮、闪烁、亮3种状态,不亮表示不报警,闪烁表示进入报警,按消音键后转为亮
* 计算机可通过通信接口一次读指定的1个或数个通道或全部通道的数据,大大缩短通信时间
* 输入电路带保护,提高可靠性和抗干扰能力
* 双测量值显示,特别适用于温、湿度测量
* -55℃~+125℃的应用可考虑选用XSZ温度显示控制仪
多点报警 通信 打印 记录 大屏显示
网上订购 销售电话: 010-84648180 84613071 51313317 传真: 010-84613071
公司名称: 吉姆多利科技发展有限公司
电 话: 010 83260931 / 雷杰
传 真: 010-81756350
地 址: 北京市吉姆多利科技发展有限公司
邮 编: 100101
主 页: http://www.Jameda.com
  • 定量控制仪
  • 系列流量积算仪
  • 智能巡回检测报警仪
  • 系列数显仪
  • 彩色无纸记录仪
  • PID控制仪
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
