产品名称: 激光测距传感器DLS-A
型 号: DLS-A
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: DLS-A激光测距传感器是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能:
测程 0.2-200 m
串行接口(RS232或RS422)
单根RS422线可连接多达10个模块
范围宽广的供电电压(9…30V)
可编程模拟输出
两个可编程数字输出端
数字输出错误信号
4个发光二极管用于显示状态信号
D型接口和螺旋接线端便于连接
望远镜适配器使得安装非常简便
坚固的铝金属外壳
IP65(防止灰尘和水汽浸入)
完整的软件配置
二等激光(<0.95mW)
可利用三个M4螺旋装配
供电电压范围宽(9-30VDC)
关键技术参数 DLS-A15 DLS-A30
标准测量精度 ±1.5 mm ±3.0 mm
最大测量精度 ±2.0 mm ±5.0 mm
测程,相对于自然表面 0.2 - 30 m 0.2 - 30 m
测程,相对于灰色(反射)目标板 20 - 200 m 20 - 200 m
激光点直径,目标距离为
·10 m 6 mm 6 mm
·50 m 30 mm 30 mm
·100 m 60 mm 60 mm
测量时间
·单次测量 0.6 至 约4秒* 0.6 至 约4秒*
·跟踪测量 0.6 至 约4秒* 0.6 至 约4秒*
供电 直流电 9-30 V 直流电 9-30 V
耗电
·激光打开 最大250 mA 最大250 mA
·激光关闭 55 mA @10 V 55 mA @10 V
温度范围
·单次测量操作 -10°C - 50°C -10°C - 50°C
·连续测量操作 -10°C - 45°C -10°C - 45°C
·贮藏 -40°C - 70°C -40°C - 70°C
*测量时间取决于目标的表面状况,最多可达4秒。
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
