产品名称: 智能化红外测温仪
型 号: NCIR-2000
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: 主要特点
四十余年的红外研究,结合实际经验进行系统的开发,推出了性价比突出的中高温测温产品,具有测量范围广,测量精度高,稳定性能突出。配合使用专门的二次智能仪表,采用高亮度8段码显示,具有发射率调解,上下限报警,温区自由设定,温度校正,峰值保持等功能。
技术规格
测量范围:300℃~2600℃
测量精度:< 1%
重复精度:0.1%满量程
距离系数:100:1
环境温度:不加水冷0~50℃
加水冷后0~100℃
使用湿度:85%
供应电源:200V±10%
测量波长:0.85um~1.08um
显示精度:0.1℃(<1000℃)
1℃(>1000℃)
报警功能:上限报警、下限报警
电源功耗:≤10W
重 量:≤2Kg
面板尺寸:168×80mm
仪表深度:160mm
开孔尺寸:152×76mm
配置
基本配置:测温探头(附3米电缆)、处理器
可选配置:水冷保护件、吹扫器、万向支架、大屏幕显示器
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
