产品名称: Veritas 4000  Modem(CPE)测试系统
型 号: Awre Veritas 4000
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: Awre Veritas 4000提供了一种四端口的ADSL测试用的中心局仿真器的解决方案。Veritas 4000是基于仿真器件CopperHead芯片,该芯片支持ANSI T1.413.2和ITU G.992.1及ITU G.992.2的ADSL标准。Veritas 4000可以提供对ADI芯片的接入,该芯片可以用于研发、互用性测试及中心站的仿真等功能。
  由Awre 和ADI公司共同研制,CopperHead ADSL芯片是一种第四代的、可以完全编程的、多模式的、无动态偏差的解决方案。
  通过从系统中消除4个闪存芯片并且将他们用SRAM芯片替代,该系统的成本和体积被极大地减少。
  Awre Veritas系统装配有OC3的有效载荷接口卡,可以通过ADSL芯片传输高带宽的数据。这种处理能力对于监测数据的完整性和带宽能力是非常重要的。
  特点
  该系统可以支持四个同步的向客户端设备(CPE)的连接。
  该系统是基于一种灵活的DSL二进制分配:可以支持基于ISDN的ADSL(ETSI TM6和ITU G.992.1),该系统具有增强型的上行和对称数据速率。
  可以支持10Mbps的下行和1Mbps的上行的可配置的数据速率。
  超过基于环路的ANSI和ITU的要求条件。
  与基于CPE的AD20msp910、AD20msp918、AD20msp930及ANSI、ESTI和ITU调制解调器相兼容
  提供与基于PC的WINHOST命令行管理软件的串行管理接口。
  运用
  Awre Veritas 4000提供四个标准兼容的ADSL中心局端口。与OC3接口相结合,该系统可以模拟DSLAM的中心局的功能。该系统的简便的设计、PC管理的接口和较低的成本使其成为费用昂贵的电话公司系统的替代产品。Veritas 4000是一种理想的在CPE制造过程中可以用于功能测试的设备,同时它也可以用于内部演示或者/和销售展示和测试/认证实验用。
  系统设计
  中心局设备的制造商和设计师可以方便地浏览和测试ADI CopperHead芯片。使用Veritas 4000 的PC接口,CopperHead的固件也可以被装载和测试。基于这种“完美化”的参考设计理念,我们可以对AD6491和ADSL固件进行分析,而这样可以减少系统最后合成阶段的可变性。
  配置和管理
  该系统在主处理机的个人计算机端为非对称通信提供了9-pin的串行接口。这就为使用者提供了使用Aware的WHINHOST命令行接口(CLI)软件来得出状态和诊断信息的接口。WHINHOST可以与主要的运用测试设备进行通信,包括DSL TestWorks和Telebyte线路仿真器。WHINHOST也可以支持基于IEEE-488的两个设备之间的通信。
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
