产品名称: SH-A物位仪表
型 号: SH-A
价 格: 0.00
品 牌:
概 述
SH-A系列物位仪表是引进国外的主要部件和组装高度技术制作的产品,该产品广泛用于石油、化工、轻纺、冶金、电力和水处理、舰船油罐等行业,有普通型、耐油型、耐腐蚀型三种类型。
特 点
温度稳定性好:传感器本身在0-70°C内实现了温度补偿,在信号转换电路中加入了温度补偿电路,消除电路温漂对精度的影响,从而提高精度。
◇使用寿命长:膜片采用了高技术激光调制电路,传感器外壳采用不锈钢制作
◇负载能力强:最大负载为1.2KΩ
◇安装方便:仅需将变送器探头投入液体中,引出信号线同二次仪表连接
测量原理
液位产生的液体压力作用于膜片上,使膜片发生偏移,导致电容量的变化,由电路测量、放大,转换为标准信号输出。
技术参数
◇测量范围:0-200m
◇精 度:±0.5%FS ±0.2%FS
◇滞 后:优于0.01%满量程
◇稳 定 性:每年小于0.1%FS
◇温度范围:-20°C-80°C
◇电 源:24VDC
◇材 料:膜片为316L不锈钢隔离膜片,投入体为不锈钢,密封件为氟橡胶
◇尺 寸:传感器φ38×135mm(圆柱形)变送器70×70×117mm
◇输 出:4-20mA二线制
安装须知
◇由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵赛探头。
◇在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
◇变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。变送气接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
◇测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.4-83《本质安全型电路和电气社被“i”》中的有关规定进行安装。
◇接线图SH-A静液压位计二线制输出
◇负载特性
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
