Nets-X-LED 系列模块是一种具有网络功能的适时测量单元。它集四路模拟量测控、四窗口显示和一组日历时钟显示,键盘、串口数据输出,两路时控输出,八路限值输出和秒、分、时、日脉冲输出单元为一体,功能非常完善,加上数码管就是一台多功能仪表。它可自成系统作为四个采集点的变送器,代替四台现场显示仪表,也可作为一片类似大规模集成电路的组件插在其它仪表的 PCB 板上。模块内还设计了大屏幕驱动模式,可方便地制作成几米~几十平方米的大型“测量数据+日历显示屏”,也可以做成烟盒大小的便携式仪表或测量器具,使用非常灵活,可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、电子、航空、热电站、食品、制药、水处理、环保等工业行业检测仪表。 Nets 模块分为 LED 数码管显示和 LCD 液晶显示两大类,其中LED类有低成本型1~4通道单A/D(Nets-1AD-LED),四通道四A/D(Nets-4AD-LED);LCD类为双通道双A/D(Nets-2AD-LCD )。因此用户可根据目标产品选用不同型号。例如:当检测量值精度要求不高时,可选用Nets-1AD-LED型;若需要同时精确检测、显示、控制、传输多个物理量时,可选用Nets-4AD-LED型;当需要同时精确检测、显示、控制、传输两个物理量并且要求系统低功耗工作时,可选用Nets-2AD-LCD型。 ◆NETS-X 模块主要功能: ※ 四路独立模拟量检测,五个显示窗,共23位数码+ 8 位上下限状态指示灯 ※ 四路模拟量均可分别设定量程、分度值、小数点、上限下限… ※ 四路模拟量均可分别在线进行准确度标定,可通过键盘在满量程中任意点实施智能校准…省去了外电路的调整难度 ※ 四路模拟量与当前时间同显一屏,用此模块制作的仪表,大屏幕测量屏更加人性化、适时化… ※ NETS-X 模块可制作各种多量程仪表,并可将当前各路测量值及故障信号通过 485 串口输出(选购) ※ NETS-X 模块本身就是网络模块,可支持 1~64 台联机并网,远距传输,并可提供巡检主机模块 NET-M(选购) ※ NETS-X模块具有优于1/1000的检测精度和200ms~500ms/通道的检测速度,适用于如温度、湿度、压力、液位、超声波物位、电压、电流等各种测量场合… ※ NETS-X 模块每路均可设置上下限位或控制输出,可方便地实施闭环控制… NET-S 模块另一特色是日历时钟与检测量值同步,高精度软件校准时钟每天误差小于1秒,具有两组定时输出,以及秒、分、时、日触发脉冲输出,以建 立周边仪器的同步时钟和其它目标的监控时间累计… ※ NETS-X 模块的诸多功能是效益的体现,超值的选择,应用 NETF-S可变换出无数种产品… ▲NETS-X 的检测通道可通过键盘设定成 1~4 路,当设置成三路时,DSP4 显示月日;当设置成二路时,DSP3 显示年;当设置成四路时,年月日不显示,时钟部分只显示星期、时、分、秒。 ▲另可选购网络主机模块 NET-M,一台主机可巡检64台分机,共检测256点数据。主机模块NET-M具有主动时钟, 支持五窗适时显示,并设有8路统一上下限控制输出,可通过4键随时查询联网的任一台分机数据,并有分机故障报等功能。 ▲NETS-X 可方便地与上位微机传递数据,串口数据采用标准ASCⅡ码,使上位机编程极为方便,并可提供测试源程序。 ◆ Nets-4AD-LED四通道四A/D检测模块 主要技术参数: ◇ 电源电压:DC 5V ◇ 外形尺寸:85×50mm ◇ 应用范围:主要用于精度要求较高的多模拟量检测。
