SA100系列为通用型点位控制仪表,产品用于限位控制和报警,仪表广泛应用于工业和民用现场,适用于绝大多数应用场合。仪表由一个电路单元,一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。 SA100系列射频导纳物位开关是电容式物位开关的换代产品,解决了物料粘附问题,相当于其它同类产品具有更高的系统稳定性。即使在极端恶劣的现场条件下,也能可靠工作,而不受挂料、温度、压力、材料密度、湿度、甚至物料化学特性变化的影响。220VAC或24VDC供电,以性能可靠、安装方便和价格低廉得以大量应用。 性能指标: 供 电 220VAC±50VAC 50/60HZ(标准) 24VDC±5VDC (可选) 输 出 DPDT继电器(双刀双掷) 输出容量 20VAC 5A 无感 1A 有感 环境温度 -40°C~70°C 响应时间 < 0.5s 延 时 1~50s(可选) 分 辨 率 < 0.5PF 高低位报警 现场可设置为HLFS(高位报警方式)或LLFS(低位报警方式) 火花防护 内置火花防护电路
