产品名称: 3194 电力测量仪器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: 分析设备扩展至马达评估
用单台仪器广泛测量电力,转速,转矩,转换效率和谐波
3194 可实现3相变频马达的评估
使用9603-01 外置信号输入单元,可将一个转矩传感器(应变规)直接连入通道A。再将转速器的输出(模拟信号或脉冲信号)输入通道B,就得到了一个测量转矩,每分转数和马达电力的系统。
基本参数
接线方式 单相二线至三相四线(使用不同输入单元)
测量项目 (当选用9600,9601,9602时)
电压,电流,电压/电流峰值,有功/视在/无功功率,相位角,频率,电流/功率累积,效率,负载率,功率因数
谐波(最大3000次),波形
(使用9603-01选件,输入端口要与应变规型转矩传感器配合使用)
电压,转矩,RPM,频率,马达输出
测量量程 电压:6.0000V~1.0000kV,(根据输入单元而定)
电流:200.00mA~500.00A,(根据输入单元而定)
功率:根据电压和电流的输入单元的组合而定
积分量程 0 to ±999999 TAh/ TWh, (积分时间最高至10000小时)
基本精度
使用9600~9602输入单元 ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (电压,电流,功率,在45~66Hz)
注:当9270~9272,与9277~9279同时使用时,结果精度是上述这些钳式传感器精度的和
频率特性 使用9600:DC,0.5Hz~1MHz
使用9601: 5Hz~100kHz
使用9602: DC 0.5Hz~200kHz(视测量钳精度)
信号输出 模拟电平:电压,电流,有功功率,5V DC f.s.
波形监测:电压,电流,1V rms f.s.
D/A输出:任意选择8个项目的输出,DC±5V f.s.
其他功能 6.4英寸TFT彩色液晶显示幕,GP-IB/RS-232C接口 扫描,平均,FDD,真有效值/平均值整流
电源供应 100/120/200/230 V AC (自动切换), 50/60 Hz
体积及重量 430宽×150高×370厚mm,15kg(含所有选件)
附件 电源线(1),连接线(1),电压线(1)
选件:
输入单元 (3194不能单独使用,测量时需配置一个或一个以上输入单元)
9600 交直/流直接输入单元
9601 交流直接输入单元
*9602 交直流钳式输入单元
9603-01 外置信号输入单元
电流测量 在选用9602时,需使用钳式传感器
*9270 钳形电流传感器 20 A AC
*9271 钳形电流传感器 200 A AC
*9272 钳形电流传感器 20/200 A AC
9277 通用钳形CT 20 A AC/DC
9278 通用钳形CT 200 A AC/DC
*9279 通用钳形CT 500 A AC/DC
*9290 钳形电源转换器 1000 A AC
打印机
9604 打印机单元
9232 记录纸 (10m,10卷/盒)
*220H 卷纸器 纸宽70~220mm
PC通讯器
9151-02 GP-IB电缆(2m)
9151-04 GP-IB电缆(2m)
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
