产品名称: RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
型 号: RISEN—BS
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: RISEN—BS小巧型超声物位变送器是重庆兆易科技发展有限公司集三十年工业检测控制经验,专为低成本、小安装空间、设备配套等应用工况而设计的,它集超声波传感器、温度传感器、超声伺服电路、变送电路为一体,采用SMD贴片元件及兆易公司与美国合作研发的ASC专用芯片,使得整机电路非常紧凑、简洁;线路板全部镀金,内部电磁屏蔽及软件数字滤波(工业级)出厂48小时高低温老化,使其具有很高的稳定性和长期可靠性。壳体采用质地坚固且声学特性好的NLEPF合成材料,其外形精巧美观,防水、防尘,可适应大多数工况现场。在液体罐、墙面或仪器壳体上固定RISEN—BS 超声变送器时,无须锣钉、改锥等工具,只要有一个49mm的圆孔或一个M49×1.5的锣孔即可,使得安装非常快速稳妥,检修拆卸十分方便!
■■■ 技术参数:
● RISEN—BS超声变送器具有完善的工业信号接口,可根据距离高精度线性输出:
①、电压:0~5V 或 1~5V(定货时确定,默认0~5V)
②、电流:0~20mA 或 4~20mA(定货时确定,默认4~20mA)
③、开关量:1~3个开关量(定货时确定,默认2个开关量)
④、串口:RS485,RS232,RS422 串口数据(默认RS485)
★★★ 以上几种输出方式,在订货时任选其中一种,费用另计。
★★★ 在特殊情况下也可同时提供电压、电流、开关量、串口信号输出。
● 最大量程:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,10m,12m,15m (任选,更大量程可定制)
● 盲 区:≤300mm~500mm(根据量程而不同)
● 工作电压:12VDC/200mA 或 24VDC/200mA(定货时确定)
● 波 束 角:15°,12°,9°,8°,5°(默认15°)
● 工作温度:-10℃~50℃(默认),-20℃~60℃
● 尺 寸:Φ49×93H (1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,10m,12m,15m,大量程变送器根据选用相应的传感器尺寸而使整体尺寸有所不同)
● 安装方式:Φ49双锣母夹紧式固定安装 或 M49×1.5锣孔旋进式安装
▲▲▲▲▲ 【应用范围】:可广泛应用于液位、料位检测,明渠流量检测,车辆限高,集装箱定位,行车定位,印刷油墨液位监控,雪位检测,水箱水位,奶制品,洗涤剂,酿酒业,饮料制品,药液制剂监测,停车场车位检测,机器人定位等诸多领域。
公司名称: 湖南华星宇传感技术有限公司
电 话: 0731 2855770 / 网络营销部
传 真: 0731-8901923
地 址: 湖南长沙高新技术产业开发区M6组团3栋5-7楼
邮 编: 410013
主 页: http://www.huaxingyu.com
  • 数字式测量仪(框式)
  • 水平报警系统
  • 多功能电子水平尺
  • 数字式测角仪(立式)
  • 数字式水准仪
  • 建筑用电子水平尺
  • 数字式倾角传感器
  • 数字式角度传感器
  • RISEN-BS(力声)小巧型超声波距离变送器
  • 3194 电力测量仪器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
