产品名称: 嵌入式486级PC/104工业主板
型 号: PPC-3429
价 格:
品 牌:
                                                           PCC3429是嵌入式PC/104 工业计算机主板
结构: 嵌入式PC/104工业主板
处理器: 在板STPC Atlas CPU,主频66/100MHz,内频66MHz/100MHz/133MHz
芯片组: 集成在STPC Atlas芯片内
系统内存: 在板SDRAM颗粒,可支持32M/64MBytes
看门狗定时器: 16级可编程看门狗定时器,时间间隔为1秒,时间定时可选择为0-15秒
在板LAN: Realtek RTL8100BL 10/100M以太网控制器
Super I/O芯片: 集成在STPC Atlas芯片内,一个高速并口,两个串口,一个PS/2键盘/鼠标接口,无FDD功能
IDE接口: 1个44PIN/2.0mm硬盘接口,同时接两个硬盘,可接DOM(DISK ON MODULE)
LPT接口: 一个LPT标准打印口支持SPP,EPP,ECP并口工作模式
COM接口: 4路16550 UART兼容接口,标准RS232/485/TTL,硬件配置其中一种工作方式
数字I/O 口: 两个独立的8位GPIO或一个16位GPIO
键盘/鼠标: 使用PS/2兼容的2.54mm 8-PIN 杜邦连接器
DOC接口: M-Systems flash盘,支持系统启动,容量2M~1GBytes的存储能力
BIOS: Phoenix BIOS,即插即用
RTC: 1个MC146818兼容的RTC
扬声器/蜂鸣器: 在板蜂鸣器
LED指示灯: 电源指示灯、硬盘指示灯
总线接口: PC/104
总线驱动能力: PC/104最大10个TTL负载的驱动能力
电源需求: 电源接口(4PIN,+5V/GND/GND/+12V);支持8PIN电源插头,完整的PC/104电源(±12V, ±5V);支持单一的+5V供电
CE设计: 串口、并口、键盘/鼠标接口、CRT/LCD等接口均采用防EMI设计
印刷电路板: 8层,考虑EMI
工作温度: -20℃~+70℃不间断工作,无需风扇
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结
尺寸: 符合PC/104标准,96mm×90mm
公司名称: 杭州平望科技有限公司
电 话: 0571 88868188 / 程晓飞
传 真: 0571-56059889
地 址: 杭州市滨江区南环路3730号源越大厦4层
邮 编: 310053
主 页: www.pvontek.com
  • 友达7寸中控台液晶屏
  • 平望科技双网口凌动主板CTN-BA0150A
  • 杭州凌动主板推荐
  • 性能超强大D525凌动双核主板
  • 平望无风扇工控机CTN-GA0201GB上市
  • 双PCI插槽主板CTN-BA0135G应用
  • 酷睿双核工控机CTN-BA150E分析
  • 3.5寸N270超小型凌动主板应用优势分析
  • 平望科技ARM11主板应用分析
  • 平望科技ARM11嵌入式工控主板推荐
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
