PCC3568采用的是嵌入式PC/104工业计算机主板结构
586级PC/104工控主板简介: 结构: 支持NS GEODE GX-1, 主频最大可达为333MHz(本板仅支援233MHZ/300MHZ) 芯片组: NS CS5530A 二级Cache: None 系统内存: 在板最大支持128MB BIOS: Award BIOS,即插即用 多 I/O芯片集: Winbond W83977F 并口: 一个高速并口, 支持SPP/EPP/ECP(高速增强型/扩展型并行口)方式 串口: 二个 16550 UART 兼容口,标准RS232,其中COM1/COM2还支持RS485 增强型 IDE:: 一个EIDE接口最多可接两个设备,支持PIO模式3/4 或 Ultra DMA/33 IDE 硬盘和ATAPI CD-ROM FDD 接口: 一个软驱接口最多可接两个设备 (360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB, 2.88MB, LS-120) 红外线接口: 一个115kbps IrDA接口 USB接口: 2个USB接口 在板视频: NS CS5530A芯片集 1.5-4 MB共享内存,同时支持CRT和18bit TFT LCD显示, CRT分辨率最大可支持1024×768×24bpp;1280×1024×8bpp, LCD TFT 分辨率最大可支持1024×768×18bpp, 另外此板可以支援简易屏(例如:单扫描方式的黑白屏等) 在板LAN: Realtek RTL8100BL 10/100M以太网控制器 扩充总线: PC104接口 在板声卡: 兼容AC’97 2.0规格 防EMI设计: COM口,并行口,CRT,键盘和PS/2鼠标接口防EMI设计 看门狗定时器: 0~255秒可编程 电源: 1.2A @+5V(最大) 工作温度: 0°C to 60°C 相对湿度: 5% to 95% 尺寸: 96mm × 90mm
