ControlBuild是为自控软件工程师提供的整体解决方案,涵盖了工业控制软件开发过程的不同阶段: > 规格说明 > 系统设计 > 软件设计 > 代码的自动生成 > 单元测试 > 集成测试 > 工厂验收测试 > 生产和维护 > 培训
在大多数情况下每一个开发阶段都需要不同的软件工具。ControlBuild CASE工具是当今工控领域第一个能够涵盖所有这些开发阶段的整体解决方案工具。换而言之,ControlBuild贯通了不同的开发阶段,在这些阶段中无需重复采集数据。这一特点提供了诸多方面的优势,例如错误的捕获,赢得时间以及确保同源连贯的数据库。
ControlBuild 关键词: * 灵活建模, 通过top-down或bottom-up的方法; * 用户之间的高层交流(系统设计人员、软件工程师、电气工程师、技术人员、顾客、供应商); * Know-how专业知识管理; * 通过仿真和图形动画对设计进行校验; * 自动生成高质量的设计文档。
ControlBuild Suite软件包包括: * IEC61131(SFC,LD,FBD,ST)编辑器和阅读器 * 移动对象规则编辑器 * 电子示意图编辑器 * PLC和环境模拟仿真器 * 交叉引用 * 电子-机械行为程序库 * 文档生成器 * 摘要生成器和阅读器 * 报警管理员编辑器和阅读器 * 场景编辑器和阅读器 * 历史事件编辑器和阅读器 * 硬件设置编辑器(分布式) * C代码生成器 * 目标运行控制器 * 在线通信模块 * 应用程序下载 * 输入/输出设置编辑器 * 输入/输出通信模块 * 软件有英文,法文和中文三种版本,并附带用户手册。
ControlBuild Design ControlBuild产品本身是一个功能强大的工业自动化系统设计的工具。一个项目的成功取决于这个项目的功能规格说明书的质量和准确度。通过使用ControlBuild Design,用户能够生成一个虚拟的控制系统原型以及物理安装,从而通过仿真来校验测试系统功能的规格说明。
ControlBuild-Design详细信息 ControlBuild Design包括: * IEC 61131-3(SFC,LD,FBD,ST)编辑器和阅读器 * 对象移动规则编辑器 * 电子示意图编辑器 * PLC和环境模拟仿真器 * 不同视角平面图 * 电子-机械行为程序库 * 文档生成器 * 摘要生成器和阅读器 * 报警管理编辑器和阅读器 * 脚本编辑器和阅读器 * 历史事件编辑器和阅读器 * 输入/输出通信模块
ControlBuild Validation ControlBuild本身是一个功能强大的自控软件仿真校验测试工具。在控制系统的实际现场安装之前和在工厂验收测试(FAT)时,ControlBuild能够帮助用户: * 验证控制系统与设计说明书的一致性 * 全面测试嵌于PLC,工业PC或专门硬件中的控制软件(自动模式、手动模式、安全、失灵侦测、诊断、降级模式等) * 系统地测试所有安全方面的事宜(如紧急停车等) * 校验和优化系统性能 * 培训操作员 * 侦测现有系统的故障
ControlBuild Validation包括: * IEC 61131-3(SFC,LD,FBD,ST)编辑器和阅读器 * 对象移动规则编辑器 * 电子示意图编辑器 * PLC和环境模拟仿真器 * 不同视角平面图 * 电子-机械行为程序库 * 文档生成器 * 摘要生成器和阅读器 * 报警管理编辑器和阅读器 * 脚本编辑器和阅读器 * 历史事件编辑器和阅读器 * 输入/输出设置编辑器 * 输入/输出通信模块
ControlBuild Monitoring ControlBuild Monitoring工具软件允许用户从一台计算机联接到一台运行ControlBuild的目标计算机上。ControlBuild Monitoring工具软件允许用户: * 读取并修改在目标计算机上的嵌入的ControlBuild应用程序(停止、启动、循环时间……) * 设置用户参数 * 通过IEC61131-3动画显示可视化程序 * 通过使用预定义的IHM,分析I/O和变量值 * 将应用下载到目标计算机上
ControlBuild Monitoring工具软件包括: * 文档生成器 * IEC 61131(SFC, LD, FBD, ST)阅读器 * 交叉引用 * 在线通讯模块 * 摘要阅读器 * 报警管理阅读器 * 脚本阅读器 * 历史事件阅读器 * 应用下载
ControlBuild Engine ControlBuildEngine可以使ControlBuild应用程序(无大小限制)运行在一个简单PC机的Windows操作系统上。使用此软件不能改变应用程序的构架和行为。用户可以改变一些参数和数值(这些数值是通过ControlBuild工作台提前定义的)。用户也可以备份变量。 ControlBuildEngine应与通过ControlBuild Suite或Validation产品开发的应用一起交付给最终用户。 ControlBuildEngine配备大型的通讯模块程序库(I/O,serial link,field bus,TCPIP 或 OPC…),可以轻松地将一台PC电脑转变为一个应用程序的控制器、管理员或测试平台。 ControlBuildEngine在工业中的性能和应用是多方面的,它能够实现: * 生产人员的培训 * 专门的制造系统软件的整定和优化 * 生产实施监管 * 终端操作员“软件”(本地或远程) * 预防或预测维护系统 * 在设备中嵌入各种功能 * 自动安装的控制器 * 基于PC的计算器
ControlBuild Engine包括: * PLC和环境模拟仿真器 * 交叉引用 * 文档生成器 * 输入/输出通信模块 * 摘要阅读器 * 报警管理阅读器 * 脚本阅读器 * 历史事件阅读器
