产品名称: ControlBuild Design
型 号: Design
价 格:
品 牌:
产品介绍:     ControlBuild 产品本身是一个功能强大的工业自动化系统设计的工具。一个项目的成功在很大程度上取决于这个项目的功能规格说明书的质量和准确程度。通过使用ControlBuild Design,用户能够生成一个虚拟的控制系统原型以及物理安装,从而通过仿真来校验系统功能的规格说明书。
ControlBuild 关键词:
* 灵活建模,通过top-down 或bottom-up 方法
* 用户之间的高层交流(系统设计人员、软件工程师、电气工程师、技术人员、顾客、供应商)
* Know-how 专业知识管理
* 通过仿真和图形动画对设计进行校验测试
* 自动生成高质量的设计文档
ControlBuild模块和功能
灵活建模
ControlBuild Design 提供了一个用于校验软件控制系统的功能规格说明书的CASE 工具。
ControlBuild Design 并不需要局限于某种特定的方法。它可以轻易地融入用户当前正在使用的设计方法当中,并在设计阶段最大限度地帮助用户。
在ControlBuild Design友好的用户界面上,用户可以选择使用IEC61131-3语言(结构化文本、顺序功能图、梯形图、功能块图)或C语言。
用户将选择最合适的语言为不同的系统功能建立模型(组合的,顺序的,需求,和运算法则)。完整的系统原型则是通过使用图形化的编辑器分层次地组合这些功能来实现的。
重复使用Know-How
通过ControlBuild Design,用户可以分类,归档和复用公司的所有关于设计规则和标准以及组件程序库的Know-How,从而极大地提高设计效率、设计质量及管理水平。
通过仿真进行校验测试
ControlBuild Design 提供了一个强有力的手段来尽可能早地进行校验测试工作,以确保所设计自控系统的准确性和与设计说明的一致性。得益于ControlBuild Design 所特有的简单及友好的用户界面,用户能够更好地理解和分析实时系统的行为:
* 多种多样的仿真和测试模型(逐点、分步、连续以及备份和保存当前的仿真状态)
* 图形化的测试和代码调试工具
* 动态的变量视图
* 通过不同事件类型的图形化视图来进行事件追踪(趋势曲线)
* 创建图形化界面的工具(测试面板,动画模型等)
* 测试脚本
* 远程的多用户-服务器配置
为了在真实条件下校验规格说明和设计,ControlBuild Design 提供了大型的程序库,帮助用户建立模型,仿真和分析自控系统:
* 可操作的组件
* 对象的运动规则
* 规则和过滤器
* 能量和信息流(温度,压力等)
* 不确定事件和行为(机械事故,停机,操作员失误等)
* 测试控制台以及自控系统的动画视图
自动生成高质量的设计文档
    为了减少和优化用于编写设计文档所需的时间,ControlBuild Design 提供了一个强大的工具,自动生成设计文档,并帮助用户使用参数表示和描述文档。用户可以选择文档中的段落,插入注解,包括设计中所有组件的代码注释(文字的和图形化的均可)、程序结构、系统行为、功能行为和变量描述等。设计文档可以保存和输出为RTF 或HTML 格式的文件。
公司名称: 法国GEENSYS公司北京代表处
电 话: 010 6450 6688 / 洪荣
传 真: 010-6450 3864
地 址: 北京市天竺温榆河段7号
邮 编: 101312
主 页: www.geensys.com.cn
  • ControlBuild产品概述
  • CB I/O 编辑器
  • CB Target Toolkit
  • ControlBuild Design
  • ControlBuild Validation
  • ControlBuild Monitoring
  • ControlBuild Engine
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
