产品名称:
ControlBuild Validation
型 号:
Validation
价 格:
品 牌:
ControlBuild 本身是一个功能强大的自控软件仿真校验测试产品。它提供精确逼真的模型,来仿真机电设备,自控系统或生产线的行为、动作和运转情况。在控制系统的实际现场安装之前和在工厂验收测试(FAT)时,ControlBuild能够帮助用户: * 验证控制系统与设计说明书的一致性 * 全面测试嵌于PLC,工业PC 或专门硬件中的控制软件(自动模式、手动模式、安全、失灵侦测、诊断、降级模式等) * 系统地测试所有安全方面的事宜(如紧急停车等) * 校验和优化系统性能 * 培训操作员 * 侦测现有系统的故障
ControlBuild模块和功能
高质量的仿真模型 通过ControlBuild,用户可以快速地描述自控系统的可操作部分,以及待测的命令控制构架。 仿真模型是通过集成程序库中现成的组件而建立起来的: * 操作组件(电机设备、机器等) * 带运动规则的对象 * 运动控制、规则和过滤器 * 能量和信息流(温度、压力等) * 不确定事件和行为(机械事故、停机、操作员失误等)
用户可以通过使用IEC61131-3语言(梯形图、结构化文本,顺序功能图和功能块)或C语言来开发自己的组件程序库。整个系统的图形化视图可以通过使用那些设备或组件的图形化模型来建立。最后,测试需求(脚本和场景)也同样可以被描述和集成,以最终完成仿真模型的建立。
建立与被测系统之间的联接 对于软件测试,ControlBuild提供了多个通信接口来连接所选的硬件构架(通常是PLC或是专门的硬件)。该产品支持Modbus通信协议(该协议被制造厂商广泛使用)。另外还提供其他多个接口(3964R,Modbus+,Profibus DP,Can, World FIP,TCP/IP,OPC...),也可以为特别的I/O卡进行定制。
自动生成高质量的设计文档 通过ControlBuild,用户可以轻而易举地自动生成定制的设计文档。所有的模型要素、注释和代码描述(文本和图形)都可以被插入到设计文档当中。测试计划也可以包含在生成的文档中。文档可以保存和输出为RTF 或HTML 格式的文件。
