产品名称:
工业级GSM短信息数据传输终端
型 号:
YN1010 GSM DTU(外置)
价 格:
品 牌:
产品说明: YN1010 GSM工业DTU是一款基于移动2G GSM短消息平台、内嵌Siemens TC35i工业级通讯模块的终端。标准工业规格设计,具有中英文短信、语音等功能。提供RS232标准接口,直接与用户设备连接,实现短消息收发功能。
产品功能:
◆ 内嵌GSM短信息协议处理程序,透明数据传输; ◆ 提供标准的RS232及RS485接口,接线简单方便; ◆ 波特率从300bps~57600bps可选; ◆ 体积小,提供嵌入式模块方案,便以用户进行二次开发; ◆ 采用现有的GSM通信网络,可对任何GSM网络覆盖的地区完成通信功能;
技术参数:
技术参数 |
所选模块 |
Siemens TC35i |
外型尺寸 |
80x60x21mm |
重量 |
200g |
工作环境 |
模块工作温度 |
-25°C~60°C |
元器件工作温度 |
-40°C~85°C |
湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
储存温度 |
-40°C~85°C |
电源 |
电压范围 |
DC5V~26V |
标准电源 |
DC5V/1000mA |
功耗 |
通信时平均电流350mA@+5VDC |
空闲时35mA@+5VDC |
接口 |
天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
接收灵敏度 |
-104dbm |
SIM卡 |
3V |
用户数据接口 |
RS-232/RS485(DB9) |
波特率 |
9600bits/s |
