http://www.qzyuda.com/Html/Product_92.html
为什么要用防雷和过电压保护?瞬变电压场景:闪电感应瞬变 开关电感瞬变 发电机 继电器 变压器 马达 PLC、触摸屏系统产生100次故障,其中90次来自电源,10次是PLC、触摸屏本身,可见电源的可靠性最重要,要提高整机可靠性,首先应提高电源的可靠性。 通过电源线、输入线、输出线进入的各种干扰或瞬变电压,可能使PLC误动作出故障,特别是来自开关电源,PLC近旁的电动机、接触器的开与关、交流电源电压的浪涌和瞬变、静电放电等场合都可能使系统产生误动作,严重时还可能损坏器件。使用我们的防雷产品,可防止瞬变电压进入PLC内部,加强PLC对外界干扰的抵抗能力,保证PLC正常工作,提高其应用可靠性。 当保护器受到瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于各种工控机箱、PLC电源的保护。
防雷器接线图:
