产品名称: 铁氟龙套管PTFE TUBE
型 号: L
价 格: 0.00
品 牌: shenhua
铁氟龙套管
TEFLON TUBE
四氟乙烯(PTFE)具有耐高温(280℃)、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性。由其押出的绝缘套管广泛用于电子、电脑、化学、电热、航太、军事、通讯等重要科技工业。
Teflon tube stand high temperature and serves perfectly in chemical, electrical and mechanical properties. The tube is being applied widely in industries of electrical, computer, chemical, high temperature areas, aerospace, military and transmission system etc.
额定电压(Rated Voltage) 300V/600V
试验电压(Testing voltage) 1500V/5000V
额定温度(Rated Temperature) –80~260℃
特性 Specification
项目Item
试验方法
Test Method
单位
Units
特性要求
Specification Requirement
比重Specific Gravity
ASTM D792
2.16
抗张强度Tensile Strength
ASTM D638
MPa
24.5
伸长率
Ultimate Elongation
ASTM D638
350
弯曲系数Flexural Modulus
ASTM D790
490
硬度Hardness
ASTM D2240
Shore D
55
磨擦系数
Coefficient of Dynamic Friction
0.1
熔点Melting Point
327
使用温度
Service Temperature(20000h) With 50% Retention of Ultimate Elongation
260
可燃性flammability
UL-224
V-O
散逸因数
Dissipation Factor at 106Hz
ASTM D150
0.0002
电弧系数Arc Resistance
ASTM D495
S
>300
固有体积电阻Volume Resistivity
ASTM D257
>1018
耐候性Weather Resistance
"Weather-O-meter"(2000h)
No break
耐溶性Solvent Resistance
ASTM D543
优excellent
耐化学Chemical Resistance
ASTM D543
优excellent
规格SIZE
规格Size 内径ID(mm) 外径OD(mm)
内径Inside Diameter (mm) 壁厚Wall Thickness (mm)
标准Normal 公差Tolerance 标准Normal 公差Tolerance
0.5 ±0.10 0.20 ±0.005
0.75 ±0.10 0.25 ±0.0075
1.0 ±0.10 0.30 ±0.0075
1.5~3.0 ±0.15 0.40 ±0.0075
4.0~5.0 ±0.20 0.50 ±0.10
6.0~9.0 ±0.30 0.50 ±0.10
公司名称: 深圳市深华电子科技有限公司
电 话: 0755 27752438 / 王先生
传 真: 0755-27758251
地 址: 广东省深圳市
邮 编: 518101
主 页:
  • 数字电桥LCR100/101/100AC/101AC
  • 变压器圈数相位测试仪310
  • 高频精密数字电桥LCZ1061/1062/1062A
  • 直流低电阻测试仪502BC
  • 铁氟龙套管PTFE TUBE
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
