产品名称: 宇电AI-708H型流量积算仪
型 号: AI-708H型
价 格: 0.00
品 牌: 宇电
可对物质的质量、体积、长度进行累积计算,并可对累积量进行批量控制,作为批量控制使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器。
可编程输入规格,流量输入信号可编程为频率、1-5V、0-5V、0-10mA、4-20mA,也可定制特殊输入规格。温度信号可编程为Pt100热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号,压力信号可为标准电压或电流信号。
丰富的可编程功能,可实现瞬时流量、温度压力的上、下限报警功能,并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。可任意选择开方/不开方处理,具有8位累积量及4位瞬时测量值,可设置任意范围的小信号切除功能。
AI-808H具备完整的温压补偿功能,可实现一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算,具有较高的精度。并可依照用户要求扩充补偿公式实现特殊功能,如对热量或其它物理量的累积,含水分天然气积累等。
作为批量控制器使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器,及专门的显示模式,功能强大,操作方便。
先进的运算方式,保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。
公司名称: 厦门宇电自动化科技有限公司
电 话: 0592 2632373 / 林丽璇
传 真: 0592-5651630
地 址: 福建省厦门市火炬高新区火炬园火炬北路17号
邮 编: 361006
主 页: http://www.yudian.com
  • 宇电AI-5600型手持式高精度测温仪
  • 宇电AI-7048D5型4路PID温度控制器
  • 宇电AI-719型人工智能调节器
  • 宇电AI-601型电量测量显示仪
  • 宇电AI-808H型流量积算仪
  • 宇电AIJK系列三相移相/周波过零可控硅调节触发器
  • 宇电AI系列可控硅电炉控制柜
  • 宇电AI-1000型模拟式无纸记录仪
  • 宇电AI-1000G型彩色无纸记录仪
  • 宇电AI-7081D5型8路模拟量测量/采集模块
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
