产品简介: EASY LOADING方便上纸; 结构合理、静音设计; 与各品牌POS机兼容 可选红外接口,功能齐全。 产品详情--> POS58 系列 产品性能: 打印方法:直接热敏打印 打印纸宽:57.5 ± 0.5mm 打印密度:8点/mm, 384点/行 打印速度:约70mm/秒 或 20行/秒 可靠性:打印头寿命---2*1000000字符行 平均无故障时间:10*1000000行 有效打印宽度:48mm 走纸速度:约70mm/秒 或 20行/秒 打印纸: 热敏纸卷型号:TF50KS-E(JAPAN PAPER CO.LTD) AF50KS-E(JUJO THERMAL) 纸 宽:57 ± 0.5mm 外径最大:50mm 内径最小:13mm 纸 厚:53-60克/平方米 打印字符: ANK字符集:12*24点,1.25(宽)*3.00(高)mm 国标一、二级汉字库:24*24点,3.00(宽)*3.00(高)mm 接口形式: 并口接口(sp-pos58ep) DB-25(针型)插座,8位并行接口,支持BUSX/ACK握手协议,TTL电平 串口接口(sp-pos58es) DB-25孔型插座,支持RTS/CTS规约 波特率:9600bps 电源要求: DC9V-12V,3.5A 外型尺寸: 112(W)*200(L)*126(H)mm
