产品简介: 简易上纸,品质卓越,高速打印150mm/s 热敏打印,静音设计,国际一、二级汉字 外型:150*150*192mm 全面兼容,空间无限 产品详情--> POS88III 产品性能: 打印方法: 直接热敏式打印 打印速度: 约150mm/秒 或 40行/秒 打印头寿命:100KM 数据缓冲: 16KB 钱箱驱动: 一个 打印纸: 纸卷型号: 热敏纸卷 纸 宽: 79.5mm 外径最大: 80mm 内径最小: 13mm 单层纸厚: 53-60克/平方米 打印字符: IBM字符集II,7*7点、5*7点 ANK字符集: 12*24点,1.5(宽)*3.00(高)mm 国标一、二级汉字库 24*24点,3.00(宽)*3.00(高)mm 接口形式: 并口接口 DB-25(针型)插座或36芯标准打印并口,8位并行接口,支持BUSX/ACK握手协议,TTL电平。 串口接口 DB-25孔型插座,支持RTS/CTS规约 钱箱控制 DC24V,1A,6线RJ-11插座 电源要求: 24V,2A 外型尺寸:150(W)*192*(L)150*(H)mm 重 量: 大约1.8公斤
