产品名称: 冗余型RS-232光隔远程收发器
型 号: Y232A2
价 格:
品 牌:
一、用途
    波士冗余型RS-232光隔远程收发器(型号:Y232A2)具有波士Y232A型的全部功能,并且增加了一组冗余的电流环信号。可将RS-232通信距离延长至1Km以上(9600bps时)、并且实现两个RS-232口之间的光电隔离。Y232A2只远传和隔离RS-232RXDTXDGND信号。
二、硬件安装
  Y232A2外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9孔端均直接插在PC机的DB-9RS-232插座(针座)上。DB-9针端配有接线端子,为主电流环信号T+T—R+R—以及冗余电流环信号T+’T—’R+’R—’
  PCRS-232串行口的DB-9针插座引脚分配如下:DB-9:2-RXD(),3-TXD(),5-GND()
三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可工作,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
  Y232A2无需外接电源,通信速率一般最高为9600bps,实际可达57.6Kbps。购3只以上免费赠送VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件和检测本产品通信是否成功的软件。
  Y232A2的特点在于可以将RS-232RXDTXDGND转换为两组功能完全相同的电流环收、发信号,即主电流环信号T+T—R+R—以及冗余电流环信号T+’T—’R+’R—’
Y232A2的冗余功能的好处在于:
1、    当主电流环信号损坏后,冗余电流环信号可以替代原来的主电流环信号工作。可靠性和寿命都增加了。
2、    可以实现一对二多机通信:将一个Y232A2的两组电流环信号分别接到两个Y232A2的一组电流环信号即可。
3、    可以增加通信距离:当距离大于1000时可以将T+ T+’短接、 T—T—’短接,这样传输距离可以增加。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 51518044 / 孙汉华
传 真: 027-51518048
地 址: 关东科技工业园
邮 编: 430074
主 页: http://www.bosika.com
  • 无线WiFi/USB转换器无线AP的WiFi信号转换为USB2.0
  • OPT-CAN波仕CAN/塑料光纤转换器
  • ETH232Q千兆以太网/全信号RS-232转换器
  • 光隔非光隔RS-232/485转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)
  • 有源RS232转RS485|RS232转RS422光隔转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)485B
  • 无源有源通用RS-232/RS-485/422转换器
  • 一体式RS232/RS485转换器485A1
  • rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
