产品名称: RS-485光隔1拖4口HUB(集线器)
型 号: HUB4485G
价 格:
品 牌:
一 用途
  RS-485光隔14HUB(型号HUB4485G)、非光隔14HUB(型号HUB4485)用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS-485组成星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
  HUB4485[G]1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。HUB4485[G]的下位机侧的RS-4850)、RS-4851)、RS-4852)、RS-4853)可以分别接4个下位机的RS-485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4KbpsHUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
        4个下位机RS-485口中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485[G]的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485下位机通信。使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
  HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS-485端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS-485口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
  外形图
        HUB4485G的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,HUB4485的外形为DB-9/DB-25转接盒大小,如图。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
说 明
特 性
波士RS-485集线器系列
 HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
 HUB8485G
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器
5V供电
波士RS-485/422中继器系列
  YG485A
RS-485光隔中继器(原YG485C)
隔离5V供电
  YG485TA
RS-485光隔中继器
5V供电
 YG485HA RS-485高速光隔中继器           隔离5V供电
 YG422C
RS-422光隔中继器
隔离5V供电
 YG422TC
RS-422光隔中继器
5V供电
 Y485TC
RS-485/RS-422中继器
5V供电
 EH485C
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
5V供电
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
 CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
5V供电
 CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
 CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
 CAN232B
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
5V供电
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 51518044 / 孙汉华
传 真: 027-51518048
地 址: 关东科技工业园
邮 编: 430074
主 页: http://www.bosika.com
  • 无线WiFi/USB转换器无线AP的WiFi信号转换为USB2.0
  • OPT-CAN波仕CAN/塑料光纤转换器
  • ETH232Q千兆以太网/全信号RS-232转换器
  • 光隔非光隔RS-232/485转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)
  • 有源RS232转RS485|RS232转RS422光隔转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)485B
  • 无源有源通用RS-232/RS-485/422转换器
  • 一体式RS232/RS485转换器485A1
  • rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
