产品名称: 无源RS-232光电隔离器(三线)
型 号: BS232-9
价 格:
品 牌:
一、用途
波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9()/DB-9()转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25()/DB-25()大小。
如果将BS232-9RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
如果将BS232-9RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
注意:BS232-9BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTS。如果要隔离DTRDSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSR。将BS232C-9DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25/DB-25孔转接盒大小。
附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
3只以上赠送WIN95下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 51518044 / 孙汉华
传 真: 027-51518048
地 址: 关东科技工业园
邮 编: 430074
主 页: http://www.bosika.com
  • 无线WiFi/USB转换器无线AP的WiFi信号转换为USB2.0
  • OPT-CAN波仕CAN/塑料光纤转换器
  • ETH232Q千兆以太网/全信号RS-232转换器
  • 光隔非光隔RS-232/485转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)
  • 有源RS232转RS485|RS232转RS422光隔转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)485B
  • 无源有源通用RS-232/RS-485/422转换器
  • 一体式RS232/RS485转换器485A1
  • rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
