产品名称: 有源RS-232全速光电隔离器
型 号: BS232H9
价 格: 980
品 牌: 波士 波仕卡
一、用途
  波士电子的BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器用于实现RS-232串行口的高速光电隔离。BS232H系列用于实现RS-232串行通信的机器之间的高速光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
  BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器有三种型号:BS232H25型、BS232HC型、BS232H9型。BS232H25型、BS232HC型的外形均为DB-25()/DB-25()大小。BS232H9型的外形为DB-9()/DB-9()大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232HC型不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSRBS232H9型的外形为DB-9()/DB-9()大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
  如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的DB-25RS-232插座(针座)上,则BS232H系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的DB-25RS-232插座(孔座)上,则BS232H系列的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
  BS232H系列RS-232高速光电隔离器需外接5V电(电压4.55.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500VBS232H25BS232HCBS232H9的通信速率保证最高150Kbps。由于BS232H系列光电隔离器具有双向驱动能力,所以比无源光电隔离器具有更加广泛的适应性,而且BS232H系列还相当于是一个RS-232高速光隔中继器所以可用于增强RS-232驱动能力。
  BS232H[C]DB-25针座也可以通过DB-25(孔)/DB-9(针)转接头插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 51518044 / 孙汉华
传 真: 027-51518048
地 址: 关东科技工业园
邮 编: 430074
主 页: http://www.bosika.com
  • 无线WiFi/USB转换器无线AP的WiFi信号转换为USB2.0
  • OPT-CAN波仕CAN/塑料光纤转换器
  • ETH232Q千兆以太网/全信号RS-232转换器
  • 光隔非光隔RS-232/485转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)
  • 有源RS232转RS485|RS232转RS422光隔转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)485B
  • 无源有源通用RS-232/RS-485/422转换器
  • 一体式RS232/RS485转换器485A1
  • rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
