KIEN9001工业以太网交换机后面板提供五个槽位用于安装业务卡和电源卡,其中槽位5固定为电源卡槽位,槽位1、2、3固定为业务卡槽位,槽位4既可以做电源卡槽位也可以做业务卡槽位。电源卡有AC/DC220V电源接口卡、DC-48V电源接口卡、DC24V电源接口卡。业务卡有8端口10Base-T/100Base-TX接口卡、4光口100Base-FX接口卡、2光口100Base-FX接口卡、冗余2光口100Base-FX接口卡。使用这些业务卡可以组成多种配置的工业以太网交换机。KIEN9001可以与KIEN2000B、KIEN2000、KIEN3016、KIEN6000、KOM300等产品混合组成多种光纤网络。从而可以满足绝大多数工业现场百兆以太网的组网要求。 设备参数 ◆ 系统冗余倒换时间:小于300ms ◆ 存储转发速率:148810 PPS ◆ 系统传输距离:单模20~80Km 多模<5Km ◆ 系统最大交换带宽:24.8G ◆ 支持标准: IEEE802.3 IEEE802.3X IEEE802.3U IEEE802.3D IEEE8002.3DT IEEE802.1P ◆ 输出功耗:<35W ◆ 数据包存储器:2Mbit ◆ 运行温度:-35℃~+75℃ ◆ 运行湿度:10%~95% ◆ 储存温度:-45℃~+85℃ ◆ EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15 ◆ 机械结构:44×482.6×245(高×宽×深)(mm3) ◆ IP40防护等级,铝制外壳,无风扇设计 ◆ DIN导轨式、壁挂式、机架式安装
 产品应用领域 企业骨干网联网 远程网络连接 工厂自动化 SCADA/DCS系统 电力配网自动化 变电站系统自动化 恶劣矿山工业现场 国防/军工/列车/舰载
