产品名称:
KIEN9000工业以太网交换机
型 号:
KIEN9000
价 格:
0.00
品 牌:
Kyland
KIEN9000工业以太网交换机具有2个上联冗余的1000Mbit/s光口,利用冗余1000Mbit/s光纤接口,组成光纤主干自愈环网;系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于300ms,提高系统可靠性。其后面板提供五个槽位用于安装业务卡和电源卡,其中槽位5固定为电源卡槽位,槽位1、2、3固定为业务卡槽位,槽位4既可以做电源卡槽位也可以做业务卡槽位。电源卡有AC/DC220V电源接口卡、DC-48V电源接口卡、DC24V电源接口卡。业务卡有冗余2光口1000Mbit/s接口卡(该业务卡为固定配置)、8端口10/100Base-T/TX接口卡、4光口100Base-FX接口卡、2光口100Base-FX接口卡、冗余2光口100Base-FX接口卡。使用这些业务卡可以组成多种配置的工业以太网交换机。KIEN9000可以与KIEN2000B、KIEN2000、KIEN3016、KIEN6000、KIEN6000T、KOM300等产品混合组成多种光纤网络。从而可以满足绝大多数工业现场以太网的组网要求。 KIEN9000工业以太网交换机系统具有专用的全网统一网管平台,网管通道独立于业务通道之外,使网管系统可以免遭网络病毒及黑客程序的攻击,提高系统运行的安全性。 设备参数 ◆ 提供2个上联冗余的1000Mbit/s光口。 ◆ 系统传输距离:千兆光口:单模10~60Km 多模500m 百兆光口:单模<80Km 多模<5Km ◆ 系统冗余倒换时间:小于300ms ◆ 存储转发速率:1488100 PPS(千兆) 148810 PPS(百兆) ◆ 系统最大交换带宽:24.8G ◆ 供电方式:AC220V、DC220V、DC-48V、DC±24V ◆ 系统功耗:<30W ◆ 运行温度:-35℃~+75℃ ◆ 运行湿度:10%~95% ◆ 储存温度:-45℃-+85℃ ◆ EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15 ◆ 机械结构:44×482.6×245(高×宽×深)(mm3) ◆ IP40防护等级,铝制外壳,无风扇设计 ◆ DIN导轨式、壁挂式、机架式安装 定货信息
 产品应用领域 ◆ 企业骨干网联网 ◆ 远程网络连接 ◆ 工厂自动化 ◆ SCADA/DCS系统 ◆ 电力配网自动化 ◆ 变电站系统自动化 ◆ 恶劣矿山工业现场 ◆ 国防/军工/列车/舰载
