KIEN2032工业以太网交换机是基于高速以太网通讯技术,采用实时操作系统(RTOS)设计,是一款集以太网接入、串行数据传输于一体的综合光通信设备,适用于电力配网自动化、工业/工厂自动化系统、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信。 KIEN2032可以工作在严酷的工业环境中,适合在恶劣的温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了可靠基础,特别适合银行、电力、工厂、军队、地铁等对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。 设备特点 -------------------------------------------------------------------------------- ◆ 采用工业级元器件和专门设计,确保产品的高可靠性。 ◆ 快速双纤冗余(<300ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。 ◆ 可以提供2个100Mbit/s光口、3个10/100Mase-T/TX、2个RS232和1个RS485串口。 ◆ 系统传输距离:多模>-20dbm,传输距离0~5km 单模>-13dbm,传输距离0~60km ◆ 系统冗余倒换时间:小于300ms ◆ 存储转发速率:148810 PPS ◆ MAC地址表:8K ◆ 供电方式:+24VDC ◆ 系统功耗:小于6W ◆ 运行温度:-35℃~+75℃ ◆ 运行湿度:10%~95% ◆ 储存温度:-45℃-+85℃ ◆ EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15 ◆ 机械结构:142×55.4×120.5(高×宽×深)(mm3) ◆ IP40防护等级,铝制外壳,无风扇设计 ◆ DIN导轨式、壁挂式、机架式安装 前面板外观尺寸:
 产品应用领域 ◇电厂控制自动化 ◇远程图象传输 ◇电力配网自动化 ◇污水处理系统 ◇ 自来水供应数据处理系统 ◇工厂过程控制系统 ◇ SCADA系统 ◇ 楼宇自动化系统 ◇其他远程和分布式串口设备控制系统
