KIEN3016工业以太网交换机后面板有16个10Base-T/100Base-TX以太网RJ45端口。每个RJ45端口都具有自适应功能,能自动的配置到10Base-T或100Base-TX状态以及全双工或半双工的运行模式,并能自动MDI/MDI-X连接。此外,后面板还具有4个光口槽位,可以提供0~4对100Base-FX全双工的单模或多模光纤接口。使用这些光纤接口可完成交换机间的级联或上联。 产品特点 -------------------------------------------------------------------------------- ◆ 提供0~4对100Base-TX全双工的单模或多模光纤接口。 ◆ 提供16个10Base-T/100Base-TX以太网RJ45端口,支持自动协商以及自动极性识别,符合IEEE802.3标准。 ◆ 系统传输距离:单模20~80Km 多模<5Km ◆ 系统冗余倒换时间:小于300ms ◆ 存储转发速率:148810 PPS ◆ 系统交换带宽:14.4G ◆ 供电方式: 输入电压:AC 220V(AC 200V~240V,50Hz~60Hz) DC24V(DC 18V~36V) DC-48V (DC -36V~-72V) ◆ 系统功耗:<25W ◆ 运行温度:-35℃~+75℃ ◆ 运行湿度:10%~95% ◆ 储存温度:-45℃-+85℃ ◆ EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15 ◆ 机械结构:44×482.6×245(高×宽×深)(mm3) ◆ IP40防护等级,铝制外壳,无风扇设计 ◆ DIN导轨式、壁挂式、机架式安装 -------------------------------------------------------------------------------- 产品型号描述
