产品描述 卡轨式交换机KIEN2000具有1—2个上联冗余的100Mbit/s的光纤端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。不具备网络管理功能 设备参数 2端口为100Mbit/S的光口,支持光口自动协商的功能。 6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。 系统传输距离:多模大于8dbm,传输距离5KM ;单模大于8dbm,传输距离30KM 系统冗余倒换时间:小于500ms 系统存储转发速率148810 PPS MAC地址表 8K 供电电源:+24VDC 系统功耗:小于5W 运行温度:-30℃~70℃ 运行湿度:10%~95% EMC;符合GB 9254-1998 机箱结构:51×136×100mm IP30防护等级,铝制外可壳 DIN导轨式安装
 定货信息
 产品应用领域 远程网络连接 工厂自动化 SCADA/DCS系统 电力配网自动化 变电站系统自动化 恶劣矿山工业现场 国防/军工/列车/舰载
