产品名称: KODT5000系列数据光端机
型 号: KODT5000
价 格: 0.00
品 牌: Kyland
产品介绍: 设备特点
KODT5000系列数据光端机完成高速RS485数据光电转换,适合在严酷的工业环境和恶劣的温度环境中使用,为工业控制系统迅速联网提供了可靠的通信基础,特别适合银行、电力、工厂及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。产品特点如下:
1、 应用小于50ms的快速双纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性。
2、 提供1路速率为0—5000Kbps的高速RS485接口和1路速率为0—2000Kbps的高速RS485接口;
3、 可完成RS485的全透明传输,对等总线式结构,用户可以根据需求来更改速率、总线类型;
4、 独有的数据口保护电路,支持带电热插拔;
5、 一体化光收发模块,输出光功率稳定可靠;
6、 提供1路继电器输出端口提供本地声光报警,及时通知电源和光口的故障;
7、 传输两端完全绝缘抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏;
8、 可组成双纤环网,双纤链网等通信网络,节省了投资资源;
9、 采用坚固的高强度金属外壳,符合IP30防护等级;
10、 无风扇设计,大大增加了设备的寿命;
11、 提供卡轨式、壁挂式安装,适用于不同的安装条件。
设备参数
1、数据传输误码率: ≤10-10
2、异步速率 : 0--5000Kbps
3、电气特性 : RS-485接口可接32-128节点,通信距离1200米
4、物理接口: 8芯端子
5、光传输距离: 多模2Km、单模20~80Km
6、光连接器: FC/SC
7、告警输出: 继电器输出
8、输入电压: DC+12V(非隔离),DC+24V(隔离)
9、输入功耗: <5W
10、发光功率: >-13dbm(单模系统) >-20dbm(多模系统)
11、收光灵敏度: <-28dbm(单模系统) <-34dbm(多模系统)
12、工作温度: -35℃ ~+75 ℃
13、储藏温度:-45 ℃ ~+85 ℃
14、相对湿度: 0-95%(不冷凝)
15、机械尺寸: 55 x 141 x 121 (mm x mm x mm)
16、重 量: 1kg
17、机 壳: IP30防护等级,铝制外壳,无风扇
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 北京东土科技股份有限公司
电 话: 010 82900771/2/3/5/9 / 易舒敏
传 真: 8610-82900780
地 址: 北京100096信箱085分箱
邮 编: 100096
主 页: http://www.kyland.com.cn
  • KOVT系列工业数字视频光端机
  • 东土KIEN8000高性能馈电端工业以太网交换机
  • KOM300工业级以太网光纤收发器
  • KOM200工业级数据光收发器
  • 东土电信 KODT6000系列数据光端机
  • KODT3000系列数据光端机
  • KODT2200系列数据光端机
  • KODT5000系列数据光端机
  • KIEN1000B工业以太网交换机
  • KIEN1000工业以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
