[功能描述] 旋转位移通过增量编码器处理后以电信号方式输出。通过一个将每转分成一定的周期数的脉冲码盘记录下角度位移数(步数)。一个集成光电信号的检测单元产生电信号并传送脉冲(测量增额),这些信号在接受中进行处理。 分辨率是由在脉冲码盘上的明案线条数(线条数/转)的最小刻度数来定义的。例如一个1000个脉冲的信号结果是当一个1000线的编码器运行一个周期输出的电信号。 为了控制系统,需借助于一个带有90度相位补偿的编码器的第二个信号结果,才能得出计数方向。 一个外部控制系统的计数能用一个附加的脉冲复位,具有对机床控制参照点进行设置的功能。 [应用] TR增量式编码器对机械量和旋转位移量的精确记录和对电信号的准确传送,维可靠的数字定位控制提供了本质基础。 TR增量式编码器的结构简单,构造坚固,性能优越,能在非常恶劣的工作环境下应用,诸如强冲击、颤动、易污染、高低温度变化大。使用光电测量原理,测量精确度高,应用广泛,可为用户提供经济可靠的自动化控制方案。 [增量式编码器应用的典型例子] 手动设备 木材机械加工 印刷 印刷电路安装 喷漆设备 矫正设备 冲压机 包装设备等 脉冲数---1 to 2500 输出通道---- A,B,Z+interted signal 工作电压----11—27 V DC, 5 V DC by request 输出:方波,正弦波----Push-Pull (11—27 V), Line Driver(5 V ) 输出频率----160 kHz(Push-Pull), 300kHz(Line Driver) 保护等级(DIN40 050)----Up to IP65, 视配置而定 工作温度范围---- 0°C ---+80°C 轴径----6mm 轴负载 轴向/径向----10N/20N 在末端 最大转速/分钟----12000 外形尺寸----35mm
