产品名称: WAW系列微机控制电液伺服万能试验机
型 号: WAW系列微机控制电液伺服万能试验机试验机
价 格: 0.00
品 牌: 金力
产品介绍: 采用美国AD公司电子器件生产的微机控制电液伺服万能试验机,是一种具有高新技术手段,符合现代力学检验要求的新型试验设备。是目前生产和使用中的手动加荷式、手动加荷屏显式万能试验机的升级换代产品。该试验机采用宽调速范围的电液比例阀组及计算机数字控制等先进技术,组成全数字式闭环调速控制系统,能够自动精确地测量和控制试验机加荷、卸荷等试验全过程。控制范围宽、功能多、全部操作键盘化,各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。可对各种金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、低周循环及用户设计的各种组合波形试验。其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。是科研生产、仲裁检验所需的先进检测设备。
  微机控制电液伺服万能试验机分为精密型和标准型两种,主机结构为油缸下置式(根据用户需要提供油缸上置式),稳定可靠。
  一.主要规格
最大试验力(kN) 100 200(300) 500(600) 1000 2000
拉伸空间(mm) 550 700
压缩空间(mm) 600 800
圆试样夹持直径(mm) φ6~φ20 φ10~φ32 φ13~φ40 φ20~φ60 φ20~φ70
扁试样夹持厚度(mm) 0~12 0~15 0~30 0~40
扁试样夹持宽度(mm) 70 80 90 100 110
弯曲支点间最大距离(mm) 400 600
剪切试样直径(mm) φ10
两侧支柱间距离(mm) 400 600 710 880
外形尺寸(mm)(长×宽×高) 主 机 640×540×1800 710×620×2200 940×690×2500 1100×820×2750 1500×900×3200
控制台(液压源) 1600×780×800
净重(kg) 800 1500 2800 4500 9100
  二. 主要技术参数
  1. 采用力传感器实现对试验机试验力的无惯性测量
   试验力量程:0~100%
   试验力测量范围:0.4~100%FS(满度)(连续全量程测量)
   试验力测量误差:≤±1%
   试验力值显示:计算机屏幕显示直读数。
   注:标准型采用液压传感器,试验力测量范围2~100%FS(连续全量程测量)。
  2. 采用引伸计测量试样标距内变形
   引伸计规格:标距:25、50、100mm量程:2.5、5、10mm
   变形测量范围:2~100% FS(满度)(连续全量程测量)
   变形测量误差:≤±0.5% FS(非金属及专用引伸计另计)
   变形值显示:计算机屏幕显示直读数。
  3. 采用光电编码器测量两钳口间位移,位移值由计算机屏幕显示。
   位移分辨率:0.002mm 位移量程:250mm 测量误差:≤±1%
  4. 速度控制
   ①试验力等速率控制:0.1~100% FS /min
    控制范围:0.4~100% FS(标准型2~100% FS)
    等速率控制精度:±1% 设定值
   ②变形等速率控制:0.1~100% FS /min
    控制范围:2~100% FS
    等速率控制精度:±1% 设定值
   ③位移等速率控制:0.5~50mm /min
    等速率控制精度:±1% 设定值
   ④恒试验力、恒变形、恒位移速率控制:控制精度:±1% 设定值
注:该系统技术参数完全符合国家标准GB /T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》要求。
  三. 主要功能及特点
  主要功能
  1. 自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、Rp、Rel、ReH、、Fm、Rm、A、Z)等。
注:伸长率A及断面收缩率Z需测量断后伸长和直径输入计算机。
可绘制的曲线有:应力—应变曲线、力—伸长曲线、力—位移曲线、力—应变曲线
力—时间曲线、变形—时间曲线、位移—时间曲线
  2. 量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档。
  3. 进行试验力、变形、位移等速率控制并保持。具有超载10%自动保护功能。
  4. 无级调速,各种控制方式及速率,可在试验过程中任意切换。
  5. 曲线、数据存储,曲线放大、曲线叠加,在试验过程中可切换显示七种真实的试验曲线及多种波形试验曲线。
  6. 可自行设置控制参数, 实现程序自动运行,可进行三角波、正弦波、梯形波等低周循环及用户设计的各种组合波形试验。
  7. 可进行单根或组试样试验。
  8. 可进行试验室间微机联网。
  9. 可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。
  主要特点
  1. 一台计算机控制完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成,并保留手阀加荷。
  2. 测量、控制系统采用计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。
  3. 试验力、变形测量分辨率可达1/120000。位移测量分辨率可达0.002mm。
  4. 试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、NT操作系统下工作。
  5. 采用先进的数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无故障运行。
  6. 采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。
  7. 完整的数据库软件接口供用户使用,具有数据查询、统计、分析功能,可绘制饼状图及柱状图。 试验软件免费升级,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。
  8. 完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相 应的功能卡即可,维护简单方便。
  9. 测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
  10.液压夹具夹持可靠,试样受力均匀,试验数据准确。
公司名称: 吉林省金力试验技术有限公司
电 话: 0431 5181975 / 王庆业
传 真: 0431--5181975
地 址: 长春市前进大街火炬路388号
邮 编: 130012
主 页: http://www.jltester.com
  • NYAW微机控制电液伺服耐久压力试验机
  • YAW微机控制电液伺服压力试验机
  • PLD微机控制电液伺服汽车自动档疲劳试验台
  • YAW微机控制电液伺服压扁试验机
  • 微机自动测量及数据处理万能试验机
  • 微机控制电液伺服系统改造
  • YEW—S300kN微机控制水泥专用压力试验机
  • WDW系列微机控制电子万能试验机
  • JAW-500(600)kN微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机
  • YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
