产品名称: WDW系列微机控制电子万能试验机
型 号: WDW系列微机控制电子万能试验机
价 格: 0.00
品 牌: 金力
产品介绍: 采用美国AD公司电子器件生产的微机控制电子万能试验机,采用日本松下伺服电机,结合高精度传感器,实现了电子万能试验机的高精度、宽范围、多功能的伺服控制。充分运用计算机技术对试验机进行各种的参数预置、自动测量、控制、数据处理、绘制各种试验曲线及打印等。有着良好的人机界面及优越的性能价格比。其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。该机是老式电子万能试验机理想的换代产品,可对各种材料进行拉、压、弯、剪、低频循环及各种组合波形试验。可满足工矿企业、质检单位、学校和科研单位的各种试验要求。
  一.主要规格
最大试验力(kN) 10 20 50 100 200 500
拉压空间(mm) 600
夹具形式 楔形、平板及用户提出的其他辅具
试验宽度(mm) 600
外形尺寸(mm)(长×宽×高) 主 机 800×600×1850 1000×650×1800 1200×700×2000 1400×800×2500
控制台 1600×780×800
净重(kg) 1000 1500 2000 2500
  二. 技术指标
  1. 试验力测量分辨率:1/120000
  2. 最大试验力(kN):10、20、50、100、200(300)、500
  3. 试验力测量范围:0.4~100%FS(连续全量程测量)
  4. 试验力测量误差:≤±1%(±0.5%)
  5. 变形测量(mm):引伸计标距:25、50、100  引伸计量程:2~25
  6. 变形测量范围:2~100%FS(连续全量程测量)
  7. 变形测量误差:≤±0.5%FS
  8. 位移等速率控制:0.005 ~ 500mm/min
  9. 试验力等速率控制: 0.1 ~ 100%FS/min 控制范围:0.4 ~ 100%FS
  10.变形等速率控制: 0.1 ~ 100%FS/min  控制范围:2 ~ 100%FS
  11.试验力、变形等速率控制精度:±0.5% 设定值
  12.位移等速率控制控制精度:±0.2% 设定值
  13.恒试验力、恒变形及恒位移速率控制精度:±0.5% 设定值
  注:该系统技术参数完全符合国标GB 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》要求。
  FS-试验机的满量程(满度).
  三.主要功能及特点
  主要功能
  1.自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、Rp、Rel、ReH、、Fm、Rm、A、Z)等。
  注:伸长率A及断面收缩率Z需测量断后伸长和直径输入计算机。
   可绘制的曲线有:应力—应变曲线、力—伸长曲线、力—位移曲线、力—应变曲线、力—时间曲线、变形—时间曲线、位移—时间曲线
  2.测量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档。
  3.可进行试验力、变形、位移等速率控制并保持。
  4.无级调速,各种控制方式可在试验过程中任意切换。
  5.曲线、数据存储及曲线放大,在试验过程中可切换显示七种试验曲线。
  6.可自行设置控制参数, 实现程序自动运行,可进行三角波、正弦波、方波等低周循环及用户设计的各种组合波形试验。
  7.可进行单根或组试样试验。
  8.可进行试验室间微机联网。
  9.可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。
  主要特点
  1.用一台计算机控制完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成。
  2.测量、控制系统采用,计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。
  3.试验力、变形测量分辨率可达1/120000。位移测量分辨率可达0.00002mm。
  4.试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、NT操作系统下工作。
  5.采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。
  6.完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。
  7.完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简单方便。
  8.测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
公司名称: 吉林省金力试验技术有限公司
电 话: 0431 5181975 / 王庆业
传 真: 0431--5181975
地 址: 长春市前进大街火炬路388号
邮 编: 130012
主 页: http://www.jltester.com
  • NYAW微机控制电液伺服耐久压力试验机
  • YAW微机控制电液伺服压力试验机
  • PLD微机控制电液伺服汽车自动档疲劳试验台
  • YAW微机控制电液伺服压扁试验机
  • 微机自动测量及数据处理万能试验机
  • 微机控制电液伺服系统改造
  • YEW—S300kN微机控制水泥专用压力试验机
  • WDW系列微机控制电子万能试验机
  • JAW-500(600)kN微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机
  • YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
