产品名称: YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)
型 号: YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)
价 格: 0.00
品 牌: 金力
产品介绍: 采用美国AD公司电子器件生产的微机控制电液伺服压力试验机,是一种具有高新技术手段,符合现代力学检验要求的新型试验设备。是目前生产和使用中的手动加荷式、手动加荷屏显式压力试验机的升级换代产品。该试验机采用宽调速范围的电液比例阀组及计算机数字控制等先进技术,组成全数字式闭环调速控制系统,能够自动精确地测量和控制试验机加荷、卸荷等试验全过程。控制范围宽、功能多、全部操作键盘化,各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。可对各种金属、非金属材料进行压缩、弯曲、剪切、低周循环及用户设计的各种组合波形试验。是科研生产、仲裁检验所需的先进检测设备。其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。
  微机控制电液伺服压力试验机,主机结构为油缸下置式,稳定可靠。
  一. 主要规格
最大试验力(kN) 600二柱 2000二柱 5000二柱 1000四柱 2000四柱 5000四柱 10000四柱
压缩空间(mm) 0 ~ 3000 2000 2500 3500 4000
上、下压盘尺寸(mm) 400×400 520×520 800×520 800×800
两支柱间距离(mm) 850 580 680 900×500 700×400 700×400 1100×700
活塞直径×行程 φ230×600 φ340×150 φ460×180
外形尺寸(mm)长×宽×高 主 机 1700×800×5300 1110×780×3413 1180×810×5485 1310×860×3860 1110×800×5300 1460×1200×6985 1900×1750×7000
(液压源) 760×850×900 1600×1280×900
  二. 主要技术参数
  1. 采用液压传感器实现对试验机试验力的无惯性测量。
   试验力量程:0~100%
   试验力测量范围:2~100%FS(连续全量程测量)
   试验力测量误差:≤±1%
   试验力值显示:计算机屏幕显示直读数。
  注:精密型采用机械式力传感器,试验力测量范围0.4~100%FS(连续全程测量)。
  2. 采用光电编码器测量两钳口间位移,位移量值由计算机屏幕显示。
   位移分辨率:0.002 mm
   位移量程:150 ~ 200mm
   测量误差:≤±1%
  3. 速度控制
   ①试验力等速率控制:0.1~100% FS /min
    控制范围:2~100% FS(精密型0.4~100% FS)
    等速率控制精度:±1% 设定值
   ②位移等速率控制:0.5~30mm /min
    等速率控制精度:±1% 设定值
   ③恒试验力、恒位移速率控制精度:±1% 设定值
  注:该系统技术参数完全符合GB/T 7314-1987《金属压缩试验方法》标准的要求。
  三.主要功能及特点
  可实现计算机对试验过程的自动控制,还可进行手动控制。
  主要功能
  1. 自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。
  打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线或局部放大曲线、试验结果(F0、Rsc、Rbc、Fbc )等。
  可绘制试验曲线: 力—位移曲线、位移—时间曲线、力—时间曲线。
  2. 测量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档。
  3. 可进行试验力、位移等速率控制并保持。
  4. 无级调速,各种控制方式可在试验过程中任意切换。
  5. 曲线、数据存储及曲线放大,在试验过程中可切换显示三种试验曲线。
  6. 可自行设置控制参数, 实现程序自动运行,可进行三角波、正弦波、方波等低周循及用户设计的各种组合波形试验。
  7. 具有整机保护和试样碎裂保护功能。
  8. 可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。
  主要特点
  1. 一台计算机控制完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成,保留手阀加荷。
  2. 测量、控制系统采用,计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。
  3. 试验力测量分辨率可达1/120000。位移测量分辨率可达0.002mm。
  4. 试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、NT操作系统下工作。
  5. 采用先进的数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无故障运行。
  6. 采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。
  7. 完整的数据库接口供用户使用,免费升级软件通过邮寄光盘或E-mail传送即可。
  8.完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简单方便。
  9.测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
公司名称: 吉林省金力试验技术有限公司
电 话: 0431 5181975 / 王庆业
传 真: 0431--5181975
地 址: 长春市前进大街火炬路388号
邮 编: 130012
主 页: http://www.jltester.com
  • NYAW微机控制电液伺服耐久压力试验机
  • YAW微机控制电液伺服压力试验机
  • PLD微机控制电液伺服汽车自动档疲劳试验台
  • YAW微机控制电液伺服压扁试验机
  • 微机自动测量及数据处理万能试验机
  • 微机控制电液伺服系统改造
  • YEW—S300kN微机控制水泥专用压力试验机
  • WDW系列微机控制电子万能试验机
  • JAW-500(600)kN微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机
  • YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
