产品名称: 波士微型RS232/485/422/光纤转换器
型 号: OPT485-9
价 格:
品 牌:
一、用途
波士电子的OPT485[S]-9超小型RS-232/485/422/光纤转换器具有波士OPT485[S]系列RS-232/485/422/光纤转换器的全部功能,体积更小,并且可以直接外插DB-9RS-232口。
该系列产品是波士电子的专利产品,拥有200530102023.5号中国专利,是波士电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485-9RS-232/485/422/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9RS-232针座上、外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT485S-9RS-232/485/422/光纤转换器(单模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9RS-232针座上、外接5V电源,使用一对FC光纤接头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座或者FC座的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
    波士电子的OPT系列RS-232/485/422/光纤转换器最高速率115.2Kbps以上。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!OPT485-9DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9RS-232(针座),只用到RXD-2,TXD-3,GND-5三个信号线.
光纤接口
ST(多模)或FC(单模)
电气接口
DB-9RS-232(外插针座)
传输介质
双多模光纤、或双单模光纤
接线端子的RS-485/RS-422
  通信
  方式
尺寸及重量
DB-9/9转接头大小、70
全双工半双工可选
传输距离
4Km(多模)、50Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/12562.5/125100/140um
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB转串口光纤
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 51518044 / 孙汉华
传 真: 027-51518048
地 址: 关东科技工业园
邮 编: 430074
主 页: http://www.bosika.com
  • 无线WiFi/USB转换器无线AP的WiFi信号转换为USB2.0
  • OPT-CAN波仕CAN/塑料光纤转换器
  • ETH232Q千兆以太网/全信号RS-232转换器
  • 光隔非光隔RS-232/485转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)
  • 有源RS232转RS485|RS232转RS422光隔转换器
  • RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)485B
  • 无源有源通用RS-232/RS-485/422转换器
  • 一体式RS232/RS485转换器485A1
  • rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
