一、用途
波仕电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。
采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波仕的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
波仕电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。
波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN的光纤多机通信图与波士的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口 ST(FC、SC可选) 电气接口 1路CAN(接线端子)5V直流供电(接线端子) 传输介质 多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX) 单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS) 尺寸及重量 DB-25/25转接头大小、90克 通信方式 全部版本的CAN协议以及其它协议 传输距离 4Km(多模)、50Km(单模) 光波长 820nm(多模)、1300nm(单模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
波仕电子的CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换器都是世界上最小的。
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA。
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
| 主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 | 用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
| OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
| OPT485-9 |
微型RS-232/485/422/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
| OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
| OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
| OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
| OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
| OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 | RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
| OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT22 |
微型串口双环冗余光端机 |
多模 |
适合环形光纤组网 |
5V供电 | CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
| OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
| OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 | RS-232转2路光纤
| OPT2322 |
RS-232/2路光纤转换器 |
多模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
| OPT2322S |
RS-232/2路光纤转换器 |
单模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 | 全信号RS-232/光纤转换
| OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 | 单模/多模光纤相互转换
| OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 | USB转串口光纤
以太网转串口光纤
《串口光纤通信的组网方式》 RS-232光纤多机通信图 RS-485光纤多机通信图 安装支架图
OPT14HUB星形光纤组网多机通信图 OPT22双环光纤组网多机通信图
