产品名称: KOVT系列工业数字视频光端机
型 号: KOVT100/200/400/800
价 格: 0.00
品 牌: KLAND
产品介绍: KOVT系列工业数字视频光端机通过一芯光纤可同时传输一、二、四、八路视频、两路双向音频、四路双向异步数据信号,以太网信号及电话信号
KOVT 系列产品视频质量可达到广播级标准,音频质量可达到CD级,支持RS-232、RS-422及RS-485(2/4线)等数据通讯格式和以太网连接;通过DIP开关设置,允许输入端数据格式与输出端数据格式不同。
KOVT 系列产品可通过专用电话传输模块,直接传输电话信号。
KOVT系列产品可采用独立式或机架式结构,安装简单方便。
KOVT系列产品可在环境温度-40℃~+75℃工作温度0~95%(无冷凝)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境
KOVT系列产品具有先进的NMS(网络管理软件)监测功能,符合现代先进的管理要求。
产品特点:
v 10bit非压缩数字视频编码
v 同时兼容PAL、NTSC及SECAM等CCIR允许的视频制式
v 视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输对SNR、DG、DP要求
v 视频无延时
v 支持RS-232、RS-422、RS-485(2/4线)等数据 通讯格式
v 可同时传输以太网信号
v 可直接传输电话信号
v 无中继最大传输距离可达90公里
v 无电磁干扰,无射热插拔
v 支持KYLAND标准网管系统
v 产品5年质保
视频特性
视频通道数 1/2/4/8
采样频率 15.36MHZ
采样编码 10bit
输入/输出电压 1Vp-p
输入/输出阻抗 75欧姆
输入过载电压 1.5Vp-p
插入增益 1±5%
输入带宽 6.5MHz
微分增益(10%-90%APL) ≤0.7%
微分相位(10%-90%APL) ≤0.5℃
S/N(信噪比) ≧70dB(加权)
音频特性
音频输入/输出阻抗: 10K(非平衡)
音频最大输入/输出电压: 3.5VP-P(非平衡)
音频SNR: ≤82db
音频编码方式: 24bit数字音频编码
采样速率: 48K
数据特性
数据路数 1、4、8
数据方向 双向
数据格式 RS232/RS422/RS485/MANCHESTER
速率 0~256Kbps
以太网特性
接口速率:         10/100Base-T
接口形式          RJ45
电源特性
电源: 6V@1A/DC(独立式,选用电源适配器)
6V@1A/DC (来源机箱背板)
环境特性
工作温度          -40℃~+75℃
工作湿度          0~95%无凝露
平均无故障时间(MTBF) ≥100000小时
防护等级 IP40
公司名称: 北京东土科技股份有限公司
电 话: 010 82900771/2/3/5/9 / 易舒敏
传 真: 8610-82900780
地 址: 北京100096信箱085分箱
邮 编: 100096
主 页: http://www.kyland.com.cn
  • KOVT系列工业数字视频光端机
  • 东土KIEN8000高性能馈电端工业以太网交换机
  • KOM300工业级以太网光纤收发器
  • KOM200工业级数据光收发器
  • 东土电信 KODT6000系列数据光端机
  • KODT3000系列数据光端机
  • KODT2200系列数据光端机
  • KODT5000系列数据光端机
  • KIEN1000B工业以太网交换机
  • KIEN1000工业以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
