产品名称: 工业级GSM无线远程测控终端
型 号: YN4040-RTU GSM(外置)
价 格:
品 牌:
YN4040 RTU为用户提供4路开关量输入4路开关量输出控制接口,输入采用光藕隔离,输出采用继电器开关,接线简单、使用方便,用于远程设备的控制与监测报警,提供短信息及TCP IP双通道,报警短信息可指直接发送至手机用户,也可以传送到管理中心计算机。
产品功能:
  透明数据传输与协议转换
  支持虚拟数据专用网APN
  支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
  短消息、TCPIP数据通道
  提供RS-232标准串口
  通过串口进行软件升级
  支持图形界面远程配置与维护
  ● 自诊断与串口告警输出
  EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
  适应低温和高温工作环境
技术参数:
技术参数
所选模块
SIMCOM SIM300C
外型尺寸
118x100x26mm
重量
400g
工作环境
模块工作温度
-25°C60°C
元器件工作温度
40°C85°C
湿度范围
095%,非冷凝
储存温度
40°C85°C
电源
电压范围
DC5V26V
标准电源
DC5V/1000mA
功耗
通信时平均电流100mA@+5VDC
空闲时35mA@+5VDC
接口
输入
ON/OFF
输出
3A/220V AC  3A/30V DC
天线接口
50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度
-104dbm
SIM卡
3V
用户数据接口
RS-232/TTL(DB9)
波特率
300~115200bits/s
公司名称: 厦门宇能科技有限公司
电 话: 0592 5710250-8014 / 周星
传 真: 0592-3105007
地 址: 厦门市火炬高新区光厦北楼5层
邮 编: 361006
主 页: http://www.xmyn.com
  • YN2160减灾预警行业应用终端
  • GPRS无线远程测控终端(RTU)
  • GSM电力防盗报警器
  • RS485转换器
  • GSM短信控制机
  • 工业级GSM短信息数据传输终端
  • 工业级GSM短信息数据传输终端
  • 工业级GPRS纯透明数据传输终端
  • 工业级GPRS透明数据传输终端
  • 工业级 YN1300 短信息收发机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
