RS232长线隔离器可以远距离传送:发、地、收,三线输出的RS-232信号。 9芯孔接DTE端,9芯针接导线,9孔端从TXD(3)脚获取能量;可以隔离传送TXD(3),RXD(2)信号线和GND(5)地线。 9芯孔端的RTS(7)脚,可以辅助提供能量,(接-7至-12V电源,可以进一步提高指标)成对使用,主要应用于笔记本计算机、仪表。 技术说明 1.隔离TX、RX; 2.远程通信距离延长10公里 3.最高速率:57.6Kbps 4.隔离电压2500V 5.内置±16KV/600W突波保护,有效抗雷击防静电 6.工作环境:温度0-70℃、湿度≤90% 7.外形尺寸:65mm×34mm×16m 接线原则 RS-232的接线原则: T+接对方的R+、T-接对方的R-。 质量保证 本产品实行三个月包换,1年免费保修。 长沙市远华科技发展有限公司 网址 www.linkkey.com www.autostar.net.cn 电话:0731-4787495 4725570(传真) 在线咨询QQ:78714867
