link3100C RS232超长距离驱动器 link3100D RS485超长距离驱动器 将485信号远程传输至10公里,解决了485总线传输距离不超过1.2公里的限制,在10公里范围内不再使用额外的中继器,特别适合野外长距离数据传输使用实现双组网功能,使应用的灵活性大大提高。 超远传输485信号至10公里 数据流向自动控制,无须其它信号控制 两端信号光电隔离,内置DC-DC转换器,隔离电压大于2000V 具有抗电磁干扰特性:ESD-16KV,抗雷击-600W 有效的故障保护:自动识别总线的开路、短路、无效状态 485侧双倍驱动,支持256节点 真正故障保护不采用偏置电阻,改善总线匹配性能 中继器两端必须使用匹配电阻 电源及数据流向LED指示 工作电压:单路AC/DC 8-24V宽电压供电 ,或DC5V供电 工作电流:<100mA 波特率:38.4Kbps 通 信 距 离:10Km 保护动作电压:7-8V 保护动作容量:600W/ms 静电保护电压: 15KV 工 作 温 度: -45℃-85℃ 质量保证 本产品实行三个月包换,1年免费保修。 长沙市远华科技发展有限公司 网址 www.linkkey.com www.autostar.net.cn 电话:0731-4787495 4725570(传真) 在线咨询QQ:78714867
